Полная версия этой страницы:
Датчик распредвала
alezhivhik
4.11.2015, 0:36
Доброго времени суток! Может кто подскажет от какого авто подходит датчик распредвала на Крайслер Вояджер 2,5 CRD.
От Крайслера Вояджера 2,5 CRD.
Вот даже ни разу. Еще и по году разница.
skuldnik
4.11.2015, 10:00
А что, в Могилеве такая нерешаемая проблема купить родной? Для чего это кроилово?
alezhivhik
4.11.2015, 10:45
Купить в Могилёве родной не проблема, но цена неадекватная 230$ артикул (05066 856AA) и две недели ждать.
victor57
4.11.2015, 12:41
Держи, датчик коленвала Bosch 0281002434 на Гранд Вояджер 2.5CRD 2002 г.в. Удачи.
demetrio
4.11.2015, 12:44
Удача не прибудет, человек спрашивает про датчик распредвала, читайте хоть внимательно.
victor57
4.11.2015, 13:00
Упс! Однако самый геморой на наши авто доставляет датчик колена, а датчик распреда стоит вполне адекватно и проблем приобресть нету. Еще раз сори.
Так он же сам артикул коленваловский дал.
А,нет ,извиняюсь по каталогу всё правильно он дал.Это ЕМЕХ неправильно перевёл.
Эх,жаль, ты в Могилеве. У меня лежит датчик распред вала, только бошевский. Когда начал глохнуть менял оба (колена и распедвала) - оказалась проблема в колене была. Дал-бы попробовать.
victor57
5.11.2015, 12:35
Цитата(skuldnik @ 5.11.2015, 8:54)
... оказалась проблема в колене была...
Иманно!
...самый геморой на наши авто доставляет датчик колена...
alezhivhik
8.11.2015, 22:00
Вопрос то нив том, какой датчик наиболее проблемный, а в том ест ли альтернативная замена датчику распредвала или нет?????
Диагностика показала на датчик распредвала! При заводке схватывает и ту же глохнет. Я его снял (датчик распредвала) протёр и поставил обратно, машина завелась с пол оборота. Прошло три дня и опять те же симптомы - при заводке схватывает и ту же глохнет.
sergio by
9.11.2015, 3:09
проблема была такая же поменял датчик коленвала и все прошло.диагностика показывала на датчик распредвала
alezhivhik
10.11.2015, 22:47
Ищу донора на Крайслер Вояджер 2,5 CRD в Могилёве, для проверки датчика распредвала.
Тел. +375255101531
alezhivhik
12.11.2015, 13:43
Установил датчик распредвала с рабочего донора - без результатов! Буду копать дальше.
victor57
12.11.2015, 14:06
И зачем копать? Все уже откопано для Вас!
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2200351http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2201660
alezhivhik
13.11.2015, 10:29
Замена датчика коленвала положительных результатов не дал. Сделал ещё одну компьютерную диагностику ошибка Р0403 (клапон ЕГР), мастер сказал, что при заводке авто скорее всего он глушит двигатель.
Какие могут быть предположения?
Проверьте клапан регулятор давления в торце рампы.
alezhivhik
16.11.2015, 8:58
При заводке авто мотор схватывает и тут же глохнет, но если во время заводки "подловить" провал оборотов педалью газа то иногда авто заводится (что на холодную, что на горячою) и двигатель работает устойчиво, и идет без проблем (обороты не плавают, провал оборотов на любой передаче не наблюдается, не коптит), единственное сугубо по ощущениям немного пропало резвость.
Следовательно клапан регулятор давления в торце рампы здесь не причём - при его неисправности на высоких оборотах он бы отрубал двигатель.
CTAJIKEP
16.11.2015, 9:05
Соленоид ЕГР никаким боком не глушит двигатель. Смотри клапан на рампе.
Если через него прут газы прямиком??? Тогда сможет и глушить.
Только тогда стабильных оборотов не было бы.
yanushpv
24.10.2018, 14:01
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой номер датчика распредвала на крайслер Вояджер 2,5crd 2001года. У меня стоит датчик bosch 0 232 103 022. Нашел инфо что это датчик с Мерседеса и Порше. Понимаю что это аналог, а какой всё-таки родной номер этого датчика? И может ещё кто подскажет можно ли поставить датчик (тоже аналог вышеуказанного) А 0041530728? Заранее спасибо.
Привет, стоит 0232103022-- распредвала
0281002434-- коленвала 2.5CRD 2001г.
Старик Ромуальдыч
24.10.2018, 18:13
Цитата(yanushpv @ 24.10.2018, 14:01)
...номер датчика распредвала на крайслер Вояджер 2,5crd 2001года...
5066856AA, 5140332AA
ДАТЧИК РАСПРЕД ВАЛА 2003—0232103022 . как купил машину с 2003 еврола .так что он и есть оригинал
Старик Ромуальдыч
26.10.2018, 0:38
где ты вычитал эту ахинею?
я не читал а у меня стоит этот датчик 0232103022.моя машинка 2003 .а купил её 2003г европейка
Старик Ромуальдыч
26.10.2018, 9:20
Цитата(leo58 @ 26.10.2018, 9:10)
я не читал а у меня стоит этот датчик...
это совсем не означает, что это оригинал
SENSOR 2,5 2,8 CRD 5140332AA мне не подошёл .
Старик Ромуальдыч
26.10.2018, 9:49
yanushpv
26.10.2018, 9:57
Спасибо за ответы. Но все же меня интересует, если поставлю датчик который я писал от мерседеса, он подойдёт?
5140332AA мне не подошёл.при трогании с места машина глохла и запуск машины был длинее
если у вас стоял датчик 0232103022 и всё было в порядке зачем экспериментировать
На рабочем датчике распредвала запустить двигатель, откинуть от него фишку, будешь ехать без проблем.
