Полная версия этой страницы:
PCM где искать?
Имеем Себринг 2007 года с АКПП в аварийном режиме. Вопрос к знающим это авто: модуль, расположенный под главным тормозным цилиндром управляет движком и трансмиссией, или на коробку
отдельный комп и если "да", то где находится?
Заранее благодарю за информацию.
URRI 39
26.10.2015, 21:28
Это один блок-модуль. Не совсем понятна взаимосвязь, АКПП в аварийке и "что это за блок".
Выяснили, благодарю, ещё вопрос: если попробовать поменять модуль с заведомо рабочего авто и этим исключить неисправность модуля на 100%, то возможно ли сделать это без использования
сканера и прочих танцев с бубном ( т.е. снял, поставил другой, завёл и поехал тестить)?
URRI 39
26.10.2015, 22:38
Если машина с иммо- то нет.
Повторюсь, что с модулем, каковы причины замены, какие ошибки?
cоленоидами коробки с 2007 года управляем РСМ - аварийный режим АКПП из-за его выхода из строя, обычное дело, в свое время это был массовый дефект. если можно назвать массовым этот автомобиль. Просто так другой РСМ не подставить - его надо прописывать в иммо...
Расскажу всё по порядку, машина знакомых, первый раз коробка свалилась в аварию год назад при спуске на трассе, потом периодически работа АКПП восстанавливалась, впрочем и сейчас
(по словам хозяина )временами выходит в нормальный режим.
Пробовали лечить в нескольких местах, меняли блок соленоидов и вроде бы неоднократно, а воз и ныне там. Вроде бы и РСМ другой втыкали.
Последняя попытка была у официалов, они зарядили 1500$, но гарантии, что будет гуд не дают)))
Сейчас обратились ко мне, ну и хотелось бы сделать всё возможное, чтобы машинка поехала хорошо.
После сброса ошибок повторно вылезли 5 штук:
Р0700
Р2017
Р0113
В2ААА
Р0765
Теперь думаю, с чего начинать и чем всё это закончиться)))
Мысли такие, прозвонить косу на КПП, померить сопротивление соленоидов и попробовать вручную ( путём подачи массы на пары соленоидов) пробудить коробку.
Больше вариантов не вижу, т.к. из сканеров только ОБД2 и прога на смартфоне.
Готов выслушать мнения по такой последовательности действий.
Вы где находитесь? Мозги новые стоять около 500$, но они чистые - без программы. Подачей питания на соленоиды не самый верный способ
Я на карибских островах)))
Здесь иногда простые вещи бывают очень сложными и наоборот)))
Нормально, у нас примерно такая же обстановка
Езжу с этой проблемой уже год по городу. Привык.
Знакомые хотят машинку выставить на продажу, а с таким косяком цена будет пополам ниже...
Попробую на выходные мозг коробасу вправить, отпишусь по результатам.
Ждём результата.
На выходных не получилось, ливень шпарит, перенёс на пару дней.
жесть какая, а починить не?
У нас в Ижевске даже диагноз никто поставить не может.
Ну а ошибки то какие?
