Полная версия этой страницы:
ошибка Р0700 и Р0760
Василий29ру
18.10.2015, 20:12
помогите с ошибками не знаю что делать и куда лезти смотреть , поменял блок солиноидов непомогло., ошибки Р0700, Р0760
У тебя коробк ав аварийке. Только 2-я скорость. такая же ошибка Р0760 ( цепь соленоида овердрайва) была у меня когда-то. Поменял блок соленоидов - не помогло. Потом при тщательном осмотре и прозвоне проводки от мозгов к коробке выяснилось, что жгут перетирался на массу в р-не мозгов, об их угол. На массу коротил как раз провод сигнала соленоида овердрайва. Посмотри внимательно проводку или прозвони.
Василий29ру
18.10.2015, 23:57
спасибо за совет завтра залезу посмотрю и отпишусь.
Василий29ру
23.10.2015, 16:58
загнал машину в сервис проверили проводку нет нигде обрывов , проводка в норме. посоветуйте куда дальше лезти смотреть....? чего копать?
Ivanych
23.10.2015, 17:17
Прощу простить, может я не внимательный ---- машина и год,литраж?
Василий29ру
23.10.2015, 17:54
додж стратус 2.4 , 2003г.
НАТАЛИ НН
26.10.2015, 13:50
Приветствую друзья. Начну с самого начала. Машина 2002 года. Началось все с того что у меня пошел дым из под капота. я остановилась и начала искать причину. Рассуждения мои были следующими.
проверила все жидкости и выяснила что в радиаторе нет ничего. хотя температура не повышалась, но так я поняла что лопнул один из патрубков. Но учитывая что у нас в городе с ремонтом не очень, я решила помыть двигатель на мойке. Ну чтоб найти что и откуда. В итоге мы с сыном поменяли патрубки поставив просто шланги изогнув их хомутами. Но отсоединили как я потом поняла отопление салона(дальних рядов) Но вот машину то нам помыли не совсем удачно и отсюда пошли мои проблемы.
Как я уже писала обороты большие а скорости нет. коробка не работает. и на панели все индикаторы горят одновременно. Нашла чела с диагностикой. Р1698 ошибка. Оставила ему машину. когда забирала все вроде нормально было. Доехала до дома. А на след день все тоже самое. Ну а так как я машину менять не собираюсь хочу все знать и понять. Буду признательна за отклик, идеи, мысли. И заранее прошу быть ко мне снисходительнее. я так то понимаю. Только научно и правильно не могу объяснить.
Ivanych
26.10.2015, 14:11
По коду ошибки --- потеря связи между блоками PCM и TCM.
По вариантам борьбы с оной --- снять и продуть фишки с указанных блоков.
Ivanych
26.10.2015, 14:18
,,,загнал машину в сервис проверили проводку нет нигде обрывов , проводка в норме. посоветуйте куда дальше лезти смотреть....? чего копать?,,,
Под нагрузкой проверяли проводку?
Я бы всё же перепроверил именно под нагрузкой,чтоб уж точно откинуть проводку из списка "подозреваемых"
Василий29ру
27.10.2015, 22:28
а как проверять под нагрузкой, чтобы знать и посмотреть когда будут делать проверку в сервисе, и еще извеняюсь за незнание что такое PCM и TCM. зарание спасибо.
Василий29ру
31.10.2015, 23:29
проверили под нагрузкой проводку все в норме , подскажите где стоит блок управления коробкой я прочел что он с 2002 года стали выпускать совмещеный с блоком управления двигателя а где он находиться и так ли это. машина додж стратус 2003г 2.4 152л
НАТАЛИ НН
5.11.2015, 10:30
Спасибо всем кто ответил. А точнее никто не ответил. Наверное вы как все считаете женщину никчемной прокладкой между рулем и сиденьем. Ну чтож. мне хватит денег чтоб гонять свою машину из сервиса в сервис. Я тут хотела найти единомышленников. а не нашла ничего. Желаю вам удачи.
крякслер
5.11.2015, 10:38
как вы могли так подумать...
вам надо мужа искать, чтоб помогал, а не единомышленников)
Ответили. И что в первую очередь сделать написали.
Блок стоит под капотом ,в районе переднего левого крыла.
Имеет 4 фишки.
Василий29ру
6.11.2015, 14:52
Имеет 4 фишки.
спасибо буду снимать и отдам на проверку блок, как проверят отпишусь.
