Полная версия этой страницы:
Встанет ли 225/70/16?
Встанет ли резина 225/70/16 на узкоглазый?
Встанет
Цитата(40inD @ 8.10.2015, 13:42)
Встанет ли......... на узкоглазый?
Не, не встанет. А вот на узкоглазую... очень даже может быть.))))))))) А если по теме, то набираете в поисковике"Шинный калькулятор" и смотрите. (http://tyres.spb.ru/tirecalc)
MistrAL-SBor
8.10.2015, 21:51
Цитата(Дима @ 8.10.2015, 19:44)
[ А если по теме, то набираете в поисковике"Шинный калькулятор" и смотрите. (http://tyres.spb.ru/tirecalc)
....и что ТС там увидит?
255\70 16 на маём стоит ускоглазик
Цитата(40inD @ 9.10.2015, 11:38)
И ничего не задевает?
Нет всё супер!
И как ощущения, управляемость? Какая марка?
Всё хорошо мишлен всесезанка!
Поставить можно всё - было бы желание и деньги. если ставить широкую то нужно играть на вылете дисков а если высокую то проставки под передние стойки и задние рессоры. Нештатный вылет диска скажется на ступицах - недолго жить будут а проставки принесут валкость на поворотах и торможении, ну и вааще всё это будет дополнительно сосать бенз из бака. если вас это не пугает то вперёд.
Avtovov
11.10.2015, 19:34
Всем привет.
А какой размерчик посоветуете на зиму поставить на Crysler Voyager 2002 г., чтобы на штатных дисках остаться ?
Avtovov
11.10.2015, 20:51
Попробую уточнить.
Ищу зимние шины NOKIAN HAKKAPELIITTA 8
Шинный калькулятор говорит что мой размер 205/70/15
Набираю в интернете этот размер и название шин,
но такого размера у Nokian не нахожу.
Самый близкий размер это - 205/65/15
Собственно вопрос: Критично 65 против 70 или можно ставить ?
demetrio
11.10.2015, 22:06
штатный размер рекомендованный производителем на твой караван 215/65/15. Смотри наклейку на торце водительской двери. Там всё написано.
Ставить можно.
Avtovov
11.10.2015, 22:22
Спасибо.
Вот засада, у Nokian от 215 идут уже R16.
Не будет он (R16) тереть/скребсти/задевать и пр. ?
Василий СПб
11.10.2015, 22:36
Цитата(Avtovov @ 11.10.2015, 23:22)
Спасибо.
, станные 225/60 легко на 16 стоят проверено ,штурвал резко до конца зачем , может зацепит , как развал а может и не цепляет чуток назад это не смертельно!
Avtovov
11.10.2015, 22:44
Тоже верно ) резко не нужно.
Мне главное чтобы встали на штатные диски, а то куплю а поставить не смогу )))
Хотя тереть/не тереть это тоже важно.
Так я не очень пойму: у меня сейчас стоят 225/60/16. В крайних положениях руля зазор между колесом и подкрылками около 4х см. Если поставить 225/70/16 тереть ведь не должно?
Avtovov
12.10.2015, 11:07
У меня сейчас вообще 235/75/15, вот и думаю если радиус 15, а я хочу поставить 16 как она на диски 15-е встанет ? или надо будет диски тоже 16-е покупать ?
Резина которая стоит, очень устраивает т.к машина становится выше, в тоже время такой же но только зимней не нашел. Хотел хокку 8 но она уже другим радиусом идет (
demetrio
12.10.2015, 11:12
Ездил на 235/65/16. Сейчас на 225/70/16. Ничего не цепляет.
Диски конечно покупать.
Avtovov
12.10.2015, 11:20
У меня как уже говорил R15 - 235 а у хакки- 8, самый большой размер из R15 -205/65 R15.
Она намного меньше смотреться будет ? Не получится как на маленьких колёсиках ?
demetrio
12.10.2015, 11:27
Я ответил на этот вопрос.
Насчёт смотреться- у каждого свои критерии.
Avtovov
12.10.2015, 11:44
Сейчас забил в интернете параметры шины, получается, что значение 75 - это высота профиля. Выходит высота покрышки зависит именно от этого значения ? ну и плюс радиус диска ?
Получается можно смело покупать 205/65R15, просто шины будут немного уже 235-ых ?
demetrio
12.10.2015, 12:01
75-это проценты от ширины.
75% от 205 и 75% от 235- это разные вещи.
Avtovov
12.10.2015, 12:13
Вот я заморочился )
Нашёл как высчитывается высота:
"об отношении высоты профиля к его ширине (60), выраженном в процентах.
Высота профиля представляет собой процентную величину высоты шины от ее ширины. Поясним на примере, маркировка 185/60 означает, что ширина шины 185 мм, а ее высота составляет 60% от ширины 185 мм, т.е. 185х60%=111 мм. Получается, высота шины равна 111 мм. Так, математическим подсчетом, для шины 185/65 её высота составит 120 мм."
ссылка отсюда:
http://amastercar.ru/articles/wheel_tire_2.shtml#11Посчитал высоту своих шин: 235х75 и % = 176 мм.
У хакки 8: 205х65 и % = 133 мм.
Отнимаем от 176-133=43 мм.
Я правильно понимаю, что хакка будет ниже моих шин на 43 мм. ? или 43 надо ещё умножить на 2 ?
Цитата(Avtovov @ 12.10.2015, 12:13)
Вот я заморочился )
ссылка отсюда:
зачем изобретать то. что давно изобрели?
вот самый простой шинный калькулятор который покажет насколько колесо будет больше/меньше другого
http://tyres.spb.ru/tirecalcсам сегодня заказал 225/75 r15
вот и посмотрим насколько они влезут)))
Avtovov
12.10.2015, 13:02
Да-да, это то что надо )
Выходит машинка на хакке станет на 86 мм. ниже.
Всем большое спасибо.
SirAndrew
6.1.2016, 16:54
Добрый день!
Озабочен летними/всесезонными колесами на дисках. Думаю про 215/65/16 по размеру.
Факторы эксплуатации такие, что:
1. Нужно, чтобы иногда машина могла пройти по плохой грунтовке летом (не бездорожье).
2. Иногда приходится перевозить что-нибудь тяжелое (плитка там, холодильники на дачу). Имеет ли смысл думать про С-шки (Cargo)?
Кто что по производителям шин порекомендует? Среди прочего, интересует мнение про Yokohama Geolandar и вообще использование резины от вседорожников. Какие есть мнения?
Спасибо!
Цитата(SirAndrew @ 6.1.2016, 17:54)
.......Имеет ли смысл думать про С-шки (Cargo)?............
Вот про это лучше не думать, пробовал по случаю, очень жёстко...., а холодильники, ванну и плитку можно перевозить и на обычной резине, нужно меру только знать!
Поддерживаю,С-шка жестковата.Лучше REINFORCED - усиленная шина или шина с повышенной несущей способностью.
SirAndrew
7.1.2016, 15:54
Спасибо! А на какой резине летом ездите и какие ощущения?
алексеевич
7.1.2016, 22:54
Выходит машинка на хакке станет на 86 мм. ниже..
[/quote]
86 мм = 8,6 см ????????????????????? это что дорожный просвет 10 см ?
Мои летние тапки. Ощущения классные. Ничё не трёт.
Откуда такие цифры?
ездил на летних 215/7015. 205/65/15. и 205/70/15 и на зимних 225/70/16
самые маленькие от родного размера 205/65/15 конечно выглядят может и не супер.. однако самые динамичные и экономичные даже на больших скоростях.
225/70/16, лично я, больше не возьму. расход на 20% больше, динамика словно с груженым прицепом едешь
Хых.... расход нИразу не больше, просто ... путь пройденный оборотом колеса 227/70R16, как раз на 20% бОльше, чем у 205/70R15... Соотвтесвенно и на одометре будет пробег разнится на 20%, при том же количестве сожранного луца.....
я говорил не о теории а практике, о эксплуатации и езде на одни и те же расстояния на разных размерах
хотя и по теории, колесо однако получается в два раза почти тяжелее,
Хых... я тоже и практики, личной.... Большие колёсья - гуд, сток-отстой.
Старик Ромуальдыч
18.6.2016, 9:22
Цитата(feb @ 17.6.2016, 23:32)
... путь пройденный оборотом колеса 227/70R16, как раз на 20% бОльше, чем у 205/70R15... Соотвтесвенно и на одометре будет пробег разнится на 20%...
а если потрудиться и посчитать то получится всего ≈7%... кто то врёт
Чушь какая....
Выходит мне с моими 235 тапками не надо даже от заправки далеко отъезжать....
Ты их взвешивал?
у меня и лето и зима 215/65 R16, нормально, нигде ничего не цепляет
Э нет ребята. От длинны круга колеса работает автомат. И если колесо больше по длинне то автомат работает неправильно.
Аха... только аФФтомат, мануалов не читает, и не знает, что неправильно работает....
Хых.. ещё бы, такие лилипуты ,да цепляли....
Лето и зима - 215/70R15. Считаю этот размер самым приемлемым, если хотите максимального комфорта. Динамика отличная, расход в норме. Раньше довольно проблематично было купить в таком размере. Сейчас же этой проблемы не существует. Плюс ко всему наши партнеры из Поднебесной этот вопрос решили на ура - рынок заполонен колесами в этом размере. Если сравнивать пробег и скорость с GPRS, то погрешность примерно 2% в сторону увеличения. Самый правильный пробег показывает на колесах 215/65R16.
У меня стоят 225/65/16 летние на литье и ничего не где не трет, даже есть немного места. Думаю, что и 70 профиль тоже не будет нигде затирать, но все равно нужно померить. Недавно купил себе еще и железки, собственно на них кину зимние, но возьму чуть поуже. Я вообще вот тут
http://www.mvo.ru/shini/ вбивал параметры машины и оно мне выдало, что можно поставить 205/70R16, 215/65R16 и 235/65R16. Решил, что возьму все таки CORDIANT SNOW CROSS PW-2, так как нравится рисунок протектора и то, что она идет шиповка, не охота мучиться с липучками.
