Полная версия этой страницы:
Не работает магнитола
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой на Avenger, что в положении ключа АСС не работает магнитолла, а еще не запоминается настройка часов в магнитоле. После выключения зажигания настройка часов сбрасывается. Предохранитель №20 целый. Может быть есть еще какой-то предохранитель или куда смотреть?
Artem_evich
14.9.2015, 21:26
Магнитола оригинальная? Штатно установлена? Посмотрите провод, как правило оранжевый. На нем надпись АСС или BAT. Проверяйте питание на нем.
Магнитола штатная стоит. Спасибо, вскрою проверю напряжение, но просто так провод не сломается, какой-то предохранитель дополнительный наверное должен быть.
Оказался сгоревшим предохранитель №17 на 10А (Беспрводный модуль управления (WCM)/Часы/Модуль управления рулевым управлением (SCM)/Модуль блокировки рулевой колонки).
