Понятия не имею чинится ли он. У меня, например, не показывает указатель давления масла. Скорее всего из-за него. Забил.
Если искать б/у то чтоб комплектация совпадала, для электронной панели он другой. А еще лучше перед покупкой "померить". У меня поблизости негде взять, так что не знаю из-за него беда с маслом или нет.
Шо делать? Повторюсь, я бы проверил исправность переключателей и питание на ВСМ. Пропаять все контакты будет полезно.
Если без него свет не горит постоянно, то релюшка под торпедой нормальная.
Я бы проследил по дорожкам какой элемент управляет обмоткой наружной релюхи света и сигнал дает на дворники. Скорее всего какие то транзисторы. Проверил их и если что поменял. Прям искать точь-в -точь не обязательно, достаточно близкие по параметрам.
Если приборка нормально работает, то скорее ВСМ живой.
Что за зелюки на контактах и почему резистор просто приклеен лаком я не знаю :(
