Возникла проблема, начал туго переключаться селектор акпп. Машина 300m , 3,5 л, коробка 606.
Позвонил в сервис amerikan way, сказали это 100% трос. Трос акпп на наших авто проложен с кострутивными дефектами и на одном из изгибов перетирается. Убедиться в том что именно трос приходит в негодность, довольно просто. Ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим, переводим селектор с P в иное положение, переключается туго либо со звуками, значит начался износ троса и в нем нет смазки.
Если проблема только начинается значит можно трос смазать, так же это касается тросов б/у купленных на разборке.
Данный способ предполагает процедуру из салона, без снаятия троса, что очень удобно.
Нам понадобиться:
1 большой шприц для смазки 100 мл
Масло трансмиссионное 30 гр ( с запасом))
Перчатка резиновая тип химзащита
Скотч бумажный
Изолента
Резинки для денег
1 этап разбираем панель селектора, снимаем панель магнитолы и панел селектора, саму ручку акпп откручиваем ( шестигранный болт под ручкой). Панали на защелках.
2 этап через отвестие рядом с рукояткой акпп, плоской отверткой отщелкиваем трос, он крепиться на пластиковый кронштейн.
https://yadi.sk/i/iPsLCJ5ehydnk
3. Режем палец у перчатки и соединяем его с кожухом троса, для лучшего соединения, сначала намотайте немного изоленты на кожух потом примотайте перчатку. Палец обматываем бумажным скотчем сверху, что бы его сильно не раздумало.
4. Соединяем шприц с маслом с перчаткой . ( у меня еще была промежуточная трубочка для удобства)
5. Надеваем резинку для денег на шприц, для давления.
6. Между кожухом и тросом не большое расстояние поэтому потребуется время для того что бы масло попало во внутрь и пошло до конца. Трос идет сначала на верх, поэтому надо продавливать масло.
В моем случае машина была оставлена до утра, и все масло ушло в оплётку .
https://yadi.sk/i/YOQIiBxuhyeSV
7. После того как оплётка заполниться маслом трос начнет ходить в ней легко, и ручка селектора будет переключаться плавно без рывков, лучше новой!
8. Собираем в обратной последовательности и наслаждаемся, плавным переключением акпп.
