Цитата(грызлер @ 25.5.2015, 18:01)
что значит прут??? замерял?? или на глазок и что не нравиться в поведении машины??
то и значит...
перепад по водяному столбу 4 см через 3 месяца после переборки...сейчас - не знаю, не мерял - но парит прилично...
кстати, у соседа по гаражам есть такая же машинка, только коротыш, что правда в данном случае значения не имеет - не парит вообще ни разу.....моторчик работает аки песня - не гремит, не бубнит, не дымит... порвано одна из подушек (какая - не спросил), а в стакане на панели вода не шевелится...
а у меня на холостых в зеркало хрен посмотришь - подушки никак не получается подобрать по жесткости 80(((
масло плывет со всех щелей в двигателе при подключенном патрубке на впускной коллектор (вне зависимости от того, стоит маслоотделитель или нет)......
в позапрошлом году поменял пробки в головах на рубашке охлаждения - сгнили до дыр...
про гидрики - я уже писал...
на данный момент есть уход охлаждайки порядка литра в сутки - найти не могу....под машиной сухо....подозреваю радиатор печки - в выходные отключу от системы...
так же после замены гидриков - появился периодический сбой в работе ....как будто в однократно не работает какой-то цилиндр (нет воспламенения - из трубы в этот момент выплевывает сизый дым) ... периодический - потому как появляется иногда - без четкого периода и условий (ну кроме того, что на холостых оборотах)
в поведении машины не нравится ещё много чего - но основная проблема в том, что нет уверенности в новых деталях 80((((
нет сканера, который может прочитать ошибки...
а так все лечится, все чинится....руки на месте, голова - тоже....
