Полная версия этой страницы:
Трамблер
Кольцевой уплотнитель трамблера гонит масло.
Заморочился заменой: купил прокладку крышки и кольцо уплотнительное.
Снял коллектор, трубки и прочую байду для доступа.
Вопрос:
1. какие нюансы в снятии/установке трамблера? Нужно ли какие риски, метки делать?
Слышал что типа если поставишь не свое место (что там собьется ), с зажиганием проблемы будут?
2. В целом на работу трамблера не жалуюсь, но слышал про бегунок типа пробои и т.д. Замена прокладки крышки
может убить бегунок или еще что? Провода новые стоят недели 2- е уже примерно
Мануал читал, со снять по нему типа не проблема даже запоминать ничего не надо как стоял.
А вот с установкой ничего не понял.
Artem_evich
12.5.2015, 23:56
При снятии крышки запомните положение бегунка. Собирать в том же порядке. Должен завестись. Главное попасть обратной частью трамблера в тоже место.
Если что, новое уплотнительное кольцо есть)))
Если все равно снимаете, поменяйте бегунок и крышку.
Artem_evich
13.5.2015, 0:25
только не крышка Standard- она может не подойти..
Т.е. при неправильной установке уплотнительное кольцо может испортиться? Я правильно понял?
Бегунок на чем держится? При съеме крышки может случаем отвалиться? :)
Это я на всякий случай :)
не отвалится бегунок. он на валу как минимум лыской фиксируется с пружинкой.
Artem_evich
13.5.2015, 9:47
Бегунок не отвалится.
А самый главный нюанс может быть таким: у меня при замене трамблера применялись зубило и молоток, тк старый корпус прикипел к гайкам и шпилькам.
Понятно теперь :)
Снял трамблер и поставил обратно без проблем.
Правда трубку егр не снимал - не подобраться к
дальнему болту. Вместо трубки снимал клапанную
крышку - все как по маслу, полностью в сборе
снимается без проблем.
Все собрал, завел. Авто троит. Поколотила, выключил.
Завел снова, вроде нормально...
Artem_evich
17.5.2015, 23:09
повезло, поздравляю))
Спасибо!
Только вот не нравится мне общая работа дрига :(
Даже не знаю как описать: то троит, то проходит.
Да и вибрации в рюль ощущаются...
Возможно конечно из-за ГК все это...
Artem_evich
18.5.2015, 8:42
У меня тоже самое. Это от старости)))
pirelli88
14.5.2016, 15:47
Кто подскажет вымтввляется ли угол опережения?
Т.к на трамблере есть возможность смещения?
Поставил свечи. провода. Катушку. Крышку. Бегунок
Artem_evich
14.5.2016, 18:13
Насколько я помню, там регулировка только на одной точке посадки трамблера. Наверное, это для удобства монтажа. Рекомендую менять трамблер в сборе.
Анатолий DR
14.5.2016, 22:17
Здравствуйте. трамблер до меня снимали, подскажите пожалуйста как его поставить так что бы бегунок правильно направить, а не гадать зуб туда зуб сюда.
Там сложно ошибиться... на распредвалу вырез со смещением от центра немного в сторону, поэтому встаёт только в одном положении... бегунок нужно ставить в том направлении в котором сделан срез на валу трамблера(тот что ориентирует правильное положение проставки на которую надевается сам бегунок...
