svetusi-s
1.4.2015, 17:42
Господа, уже не знаю что делать. Диагностика показала, что крякнул датчик распределительного вала. Купила новый, поменяла и не заводится. Снимаешь штекер - заводится. Уже всю голову сломала,не пойму куда дальше свои мысли направить. Само диагностика ошибок не дает.
svetusi-s
1.4.2015, 17:55
Забыла добавить машина Dodge Neon 2 2002год
Попробуйте с датчика КОЛЕНВАЛА начать. И - ошибки в студию.
Ведь ДИАГНОСТИКА показала что-то )).
sinop2007
1.4.2015, 19:01
Зайдите в неон клуб,есть тема по Вашему вопросу.
А что тут - ответить нельзя? ))
На неон-клубе - ОН, а тут - ОНА )).
И никак мысли в нужное русло не направят - набекрень ).
http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=2996&p=4#p184446Вопрос к ТС - вы - ОН или ОНА?
svetusi-s
1.4.2015, 19:35
Можно и с запаски начать, но почему когда снят штекер с датчика распредвала машина заводится и единственный, а с ним не заводится. Диагностика ошибок не показывает все супер.
svetusi-s
1.4.2015, 19:40
там муж, а тут я, только никто подсказать не может. В сервесе тоже незнают
VladislavRoman
1.4.2015, 19:50
Как реальный вариант, смотреть метки ГРМ.
А новый датчик по номеру точно один в один со старым?
svetusi-s
1.4.2015, 20:03
Сейчас показало ошибку Р1899 датчик покупали по вин номеру
svetusi-s
1.4.2015, 20:07
спасибо смотрели все в норме
На 3.3 к такому датчику прилогаетса бумажная прокладка,мол без нее работать не будет.
Может у вас похожий датчик.
Хорошо.
Давайте VIN и скажете номер купленного датчика..
svetusi-s
1.4.2015, 21:18
Вопрос должно ли быть на магните распредвала масло? И может быть что он не читает из за стертой резинки на пасадочном месте
svetusi-s
1.4.2015, 21:22
Хорошо.
Вин 1B3ES46C02D598354 номер датчика PC146 фирма стандарт
А почему не PC106K, к примеру?
И масло конечно будет, он же внутрь двигателя смотрит.
Чтобы убедиться в том, что у вас не совсем нужный датчик, достаточно отключить КОЛЕНВАЛЬНЫЙ и попробовать завести - если будет чихать и кашлять, то вы купили не тот датчик, если ничего не будет происходить - вы купили неисправный датчик.
svetusi-s
1.4.2015, 22:52
спасибо вывод один нужен другой датчик получается
svetusi-s
1.4.2015, 22:59
Завтра купим другой датчик и буду надеятся что проблема в нем.
svetusi-s
1.4.2015, 23:05
Посоветуйте какой надо VIN 1B3ES46C02D598354 додж неон2 год 2002 2литровый 133 лошадки
По VIN будет ТОЛЬКО оригинал.
Вам бы для начала проверить работоспособность самого датчика.
Можно как тут:
http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=2996&p=3
svetusi-s
1.4.2015, 23:26
Ну посаветуйте какой нибудь в пределах раз умного, нам этот в магазине usa смотрели как то по компьютеру. Спрашивать опять у них и брать не тот не очень хочется
svetusi-s
1.4.2015, 23:29
Можно как тут:
http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=2996&p=3 это надо купить провод от десятки тогда проще сразу другой датчик
svetusi-s
1.4.2015, 23:45
Куплю завтра оригинал по артикулу со старого
Так может дело в проводке, магните, а вы купите ЕЩЕ один датчик. В чем проблема проверить-то?..
svetusi-s
2.4.2015, 19:03
Попробывали другие датчики с ними так же не заводится, но обнаружели следующее с низу этот шланг оплавился а сверху надломан это может быть причиной?
svetusi-s
2.4.2015, 21:17
Может проблема в магните как его можно проверить?
Осциллографом по показаниям заведомо исправного датчика. Если не меняются - нет магнита..
Шланг этот не влияет на запуск...
А до этого с машиной ничего не делали? Распредвал или головку не меняли?
svetusi-s
2.4.2015, 22:13
меняли прокладку ГБЦ
svetusi-s
2.4.2015, 22:17
Просто уже все проверили ставишь датчик не заводится снимаешь штекер с датчика едет, уже просто не знаем и в сервесе не нашли причину
Ну вот, уже что-то. Головку родную просто сняли и поставили с новой прокладкой или взяли другую, похожую? Или распредвал получше?
svetusi-s
2.4.2015, 22:34
Родную оставели от шлифовали, заменили одну фтулку по которой клапан ходит была трещина и ещё не сколько клапанов после этого бегала три месяца без проблем пошли на обгон дернуло машину и заглохла,
svetusi-s
2.4.2015, 22:38
Да ещё за неделю до этого начал грется двигатель и выкидывать антифриз
Обычно, заводится без разъема, если магнитная часть не подходит к датчику, видел такое несколько раз - ставили головки от поздних лет на ранние и была такая канитель, переставляли магнит и все получалось. Но чтобы магнит сам по себе не магнитил, я такого не видел, хотя все бывает, отдельно он тоже, если не ошибаюсь, есть.
svetusi-s
2.4.2015, 23:06
магнит продается отдельно, но старый не вытащить
А разве он не винтом прикручен к торцу распредвала?
svetusi-s
2.4.2015, 23:29
в центре винт на магните его открутили а магнит не идёт
svetusi-s
2.4.2015, 23:44
Цитата(ezop @ 3.4.2015, 0:32)
А подковырнуть?
Пробовали он как литой стоит не туда не сюда как прикипел
алексеевич
3.4.2015, 1:11
А подковырнуть?
а валы местами не попутали ? или всё таки метки ? старое авиационное правило : в каком люке паутина , там всё исправно !
не знаю в каком люке у вас паутина, а мотор - SOHC (однораспредвальный)
Ну или - ДАТЧИК не подходит к магниту, о чем была речь несколько выше..
Подскажи датчики пробовали все даже оригинал мопаровский ни один не читает, значит можно попробывать купить магнит к мопаровскому датчику и поменять?
Я бы вам посоветовал ЕЩЕ раз проверить МЕТКИ!
svetusi-s
4.4.2015, 22:21
спасибо вам! Посмотрим ещё раз.
