Полная версия этой страницы:
Вопрос умельцам
andreimos
23.3.2015, 14:24
Приветствую всех форумчан!Обзавелся крайслером 1999 г.в. купил 3 недели назад,не мог нарадоваться все это время,но в один прекрасный момент собрался ехать с семьей по магазинам.Вышел все как обычно открыл сел завел,он поработал секунд 10 и заглох.На попытку ответил мне нет,даже не проворачивается мотор стартером.Грешу на вкладыши,может у кого было такое куда сразу лезть,и еще вопрос как отличить ГРМ шестерни у меня или цепь?Какие тонкости в ремонте.За ранее благодарен всем откликнувшимся.
Перенес тему из NS/GS в РиЭ.
лампочка Alarm set загорается? в сопровождении со звуком (гудками как телефонные)?
andreimos
23.3.2015, 14:50
Нет,сцепление выжимаю даю на стартер он вылетает,но прокрутить силюх не хватает вроде как.
К дополнению
VIN (Кузов №)1C4GYN2M6XU137953
Дата производства1999
Производитель Chrysler
Модель Voyager
Модификация 2.5 td GS
Модель двигателя
Мощность, 116 Л.С.
Объем двигателя, куб.см.2499
Лампочки гаснут? Клемы на аккуме.У меня стартер клина поймал щётка вывалилась икоротнуло якорь.Но когда по стартеру лампочки гасли- коротыш был на массу.
andreimos
23.3.2015, 15:42
Я дико извиняюсь за невнимательность.Сейчас пошел и попробавал еще раз,на самом деле после того как не заведётся начинает моргать АЛАРМ СЕТ и гудки издает.
Сейчас вышел попробывал поставил 5ую скорость поталкал машину,сел прокрутил пару оборотов и опять встал на клин.Я думаю вкладыши провернуло.Или может нет.Машина нужна,без машины как без рук.И в семье ждем пополнение двойное уже вот вот.
Mechaniek
23.3.2015, 17:10
Датчик коленвала надо бы проверить.
Снять колесо и попробовать провенуть за болт крепления шкива коленвала. Если будет проворачиваться, то лезть снимать стартер- может в нем проблема. Если не будет крутиться, тогда уже может проблема в двигателе, но начинать лучше с простого.
Если ключ гайки коленвала не найдешь,вывесь одно переднее колесо,влючи 5 скорость и пробуй проворачивать колесом.Крутится,снимай стартер.Нет,снимай в первую очередь крышку привода ГРМ.Но что-то мне подсказывает,причина в коленвале. Если цепь,около АКБ на гофрированном воздухопроводе стоит датчик расхода топлива.
Mechaniek
23.3.2015, 22:12
1999 год должен быть шестерёнчатым. Посмотрите по трубкам подачи топлива на форсунки. У шестерёнчатого если смотреть от правого крыла вращение против часовой стрелки, у цепного по часовой.
andreimos
24.3.2015, 13:35
Датчика нет,но зачем стоит два воздушных фильтра???фото выложу скоро,пойду смотреть шестерни или цепь у меня
andreimos
24.3.2015, 14:22
Mechaniek
24.3.2015, 18:08
Мотор шестерёнчатый. Воздушный фильтр находится сзади фары. А это не фильтр, оно даже не разбирается. Вместо расходомера на этом моторе датчик наддува воздуха, слева от расширительного бачка, на впускном коллекторе.
andreimos
24.3.2015, 20:08
Мотор точно шестеренчатый?))))Если да то это хорош,отпадает проблема встречи клапанов с поршнями.Интересно для чего тогда этот короб если он пустой.Сегодня попробовал еще разок включил пятую потолкал немного вперед сел заводить опять два оборота очень медленно и клин.На выходных буду разбирать смотреть.Какие вкладыши посоветуете?Я думаю рем.комплект 0,25 подойдет какая цена не могу у нас найти в и-нете,мануал еще не найти по моменту затяжки вкладышей.
Двигатель шестеренчетый,о чем говорят фото ТНВД и топливопроводов.
kostaypol
24.3.2015, 21:45
извиняюсь за вопрос не по теме.такой движок дизельный в место бензинового реально поставить???на караван 98г
Mechaniek
24.3.2015, 21:46
В этом моторе даже цепном клапана почти никогда не гнёт, гнутся штанги. А по сути: снимите поддон и проверьте шатунные вкладыши, особенно четвёртого цилиндра. К коренным можно подлезть только сняв двигатель. По цене вкладыши 0.25 гораздо дороже чем стандартные(имеется ввиду родные VM-овские).
Mechaniek
24.3.2015, 21:51
Поставить то можно, со всеми проводами, мозгами,коробкой, и т.д. Только зачем??? Очень сложный моторчик, как в эксплуатации, так и в ремонте.
kostaypol
24.3.2015, 21:56
экономии ради.(топлива)
Mechaniek
24.3.2015, 22:04
Поставте на свою ГАЗовое оборудование и экономьте. Гораздо выгоднее будет.
andreimos
24.3.2015, 22:21
Спасибо огромное вам!)))Попробую на выходных разобрать посмотреть,подумываю может поменчть шатунные без коренных.Если коренные будут на месте(не провернуты),какие сложности могут встать на моем пути?Я так понимаю у них проблемные цилиндры 3 и 4?почему все так?Из-за охолождения?головки хочу попозже снять проверить но это по лету нужна сейчас запустить его))
Движок этот не похож на все остальные. Прежде чем лезть, почитай мануал, он есть в инете (правда на английском).
Уважаемый, тогда не слушайте никого, а то послушать местных умельцев, без машины останетесь. Если лампочка Аларм сет загорается и машина издает звуки, то все проблема в щитке приборов. Просто видимо отпал кусок холодной пайки, и от этого такая фигня (2 месяца что с машиной только не делали. пока не наткнулся на этом форуме на описание проблемы (и о чудо полетела малышка! и как часы летает). там даже картинки есть в каком именно месте шитка какой именно контакт стоит пропаять (ну или заменить щиток, купить бу, как удобнее).)
Вау, какие люди в РиЭ, тебя всё интересует движок??????? А как то думалось тебя вопросы жизни по важнее волнуют.
Ну ты б для начала стартер сними,прокрути двигатель,посмотри внимательно на венец маховика,нет ли на нем мех.повреждений.Дрыгатель всегда успеешь разобрать.В авто моего друга(Двиг.VM 2.5tdi) вылетел шарик с выжимного подшипника,так шарик клинил венец маховика,пока не треснул кожух КПП.Не хочу сказать,что у тебя то же самое,но начинай с простого,а ты уже головы собрался снимать.Кстати у меня на цепном ДВС,цепь проскакивала 3 раза,гнуло лишь штанги,т.к.в этом ДВС их называют еще штанги-предохранители.
Знакомые покупали в Польше уже переделанный,другие сами меняли,от VW 1.9тди.Во первых,едет как велосипед,т.к.мощности не хватает.Авто на кочках кидает так,пломбы с зубов выпадают,т.к.двиг.очень легкий.А насчет переделок,вообще молчу.Во первых влетишь в копейку,во вторых выезжая издому,в первое время никогда не будешь уверен доедешь сам,или притянут ли тебя обратно на буксире.Ставь ГБО и не думай.
andreimos
26.3.2015, 22:12
А кто знает что за ошибка 55,зажал 2 кнопки на одометре и выскакивает одна ошибка номер 55???
140 кг в голыше, а по факту - 160 - это легкий? ))
Это знает ПОИСК.
Если посмотреть в самый верх темы - в ШАПКУ - все станет понятно.
Движки не взвешивал,но катался на нем.Во вторых,под каждый ДВС подвеска индивидуальна по жесткости.
Это знает ПОИСК.
Вот именно поэтому, прежде чем говорить - нужно не торопиться ).
Подвеска зависит не от двигателя, а от желания клиента. К примеру, SDD от 2.0 на стратус не отличается от SDD на 2.7 совершенно ничем.
radiokom
30.3.2015, 23:10
ДИАГНОСТИКА НУЖНА!
Или будем гадать как экстрасенсы???
Цитата(radiokom @ 30.3.2015, 23:10)
ДИАГНОСТИКА НУЖНА!
Будем дней 5 молчать пока..
