Добрый вечер всем.
Столкнулся с такой проблемой, загорелся джеки чан, да вобщем он и горел (ошибки 12,33,33,32,55 короче кондей, который выключен и ЕГР)
Загорелась ошибка 25 - неисправночть моторчика хх, я его прочистил, разобрал, там 2 катушки 4 провода, один из которых отломался, я все перепаял, собрал, воткнул обратно-как бы все нормально, но при каждом повороте ключа (не скидывая клему - ) обороты все больше увеличивались, и так до 2 - невозможно, так и АКПП порвать можно при переключении селектора.
Купил оригинал мопар, заменил, все ничего, до 2,3,4 поворота ключа - такая же история, машина пердит, троит, набирает обороты сама, и не тянет нихрена.
прозвонил от клемы моторчика хх до клемы соединения с блоком предохранителя - один не прозванивается, купил клемник на моторчик хх, все перепаял, завел - обороты 750, поехал, все нормально, заглушил и опять такая же история.
Ребята, подскажите в чем причина может быть?
