matroskin221
2.3.2015, 15:51
Помогите с коробкой. Сначала полетела пятая, нашёл пару и поменял не разбирая коробку. Но через неделю рассыпался подшипник и полетели зубы на редукторе. Из двух коробок собрал одну, поменял подшипник вторичного вала( решил что остальные походят, да и машина срочно нужна). Покатался по городу и осталя доволен. Ни шумов ни звона(раньше был), на всех передачах всё идеально. Поехал в Харьков(390км в одну сторону) за пацанами туда пустой назад плюс шесть пасажиров, местами шёл 160км/ч - всё нормально. По приезду, на следующий день заметил интересный шум. В нагрузку всё идеально, но когда бросаю газ или кочусь на нейтральной слышен слабый рокот(раньше небыло) при выжиме сцепления не пропадает, есть зависимость от скорости качения но не от включенной передачи. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Жалею, что не поменял все подшипники, здаётся мне, что проблема в какомто из них и скорее всего на вторичном валу.
Доброго времени суток. Столкнулся с очень похожей проблемой. Трещит кпп когда сбрасываешь газ на передаче и при движении накатом, причем на всех передачах. Подскажите пожалуйста ,вы сделали и как? Спасибо.
ИМХО ищите другую коробку. Самый быстрый и дешевый вариант.
[/quote]
Спасибо за совет, сам об этом подумал, но т. к. сам инженер механик надо сначала помучить кпп, просто поменять слишком просто и накладно. По этой машине часто сталкиваюсь с тем, что каждая проблема из за какой то мелочи, просто посоветоваться не с кем... Уже сцепление зря поменял, по советам мастеров (сельские умельцы а не мастера).
[/quote]
[/quote]
Переборка это не проблема при ровных руках, только запцацки на эту КПП будет нелегко найти, в итоге самый быстрый и выгодный (время на ремонты, простой машины и т.д.) вариант найти б/у.
