Владимир 72
23.2.2015, 15:17
Здравствуйте, форумане!
Прошу совета.
Проблемма: Машина не заводится. Свечи новые. Искра боле мение, давление в рампе 3,7 (держится). При заводке чуть чуть схватывает и все. Свечи сырые.
Заменил датчик распред вала, вывернул лямба зонд 1( не знаю состояние катализатора). Катушку проверил, норма. Сопротивление ВВ не очень, но вроде работает.
Что может так сильно влиять?
Владимир 72
23.2.2015, 15:21
Прошу совета.
Еще.
ГРМ судя только по верхним меткам стоит правильно.
Аккамулятор в порядке?компрессия нормальная?ошибки имели быть?
Владимир 72
23.2.2015, 15:55
Аккамулятор новый, компрессия на холодном 10. ошибка ЕГР.
Грешу на разсинхонизацию. Вопрс как или чем просканировать?
егр пофигу,компрессия маловата будет.массу гляньте на кузов,для профилактики.поройтесь по поиску в форуме на главной странице как на вашем поколении вояджера считывать коды ошибок.у меня ключом три раза до зажигания и выводятся кода на одометр.
Владимир 72
23.2.2015, 19:54
Машина 1999 г. Ключем не считывается ошибка и вообще чек не горит , наверное что то в панеле. По этому купил бортовой компьютер, но показал только ошибку ЕГР. Масса нормальная. Вечером до поломки был в сервесе (плохо тянула). Как обычно заставили поставить новые свечи и поменяли фильтр, ошибок на диагностике не показала. Свечи оказались чуть ли не на сантиметр длинее. Завели, затарахтела, хорошо что их только приплющило немного. Потом поставили нормальные. Компрессия была 12. Толку в общем ни какого. Утром вообще не завелась.
Я так думаю , что причина или в дадчиках распред вала, колен вала, дросельной заслонки, блок управления (РСМ) или проводка между ними. Так ли это? Где копать?
Компрессия НА ХОЛОДНОМ - маловато будет? )). Как раз с ней - все в порядке..
Смотрите - разрозненно искра приходит на каждый цилиндр или - как повезет, а дальше возможны варианты..
Владимир 72
23.2.2015, 22:30
Я не спец, но по моему разрознено.
До датчика колен вала добратся не могу (машина стоит в снегу). Может ли быть причина в чем либо еще кроме выше перечисленного?
jafar malina76
26.2.2015, 1:37
может стоит от противного.с чего началось.свечи поменяли-с утра не завелась.я провода вв поменял-через 6О км затроило.старые вернул-работает.может и вам свечи старые вернуть.глядишь заведётся.
Владимир 72
26.2.2015, 19:49
Старые свечи остались в сервисе. На новых свечах до дома я доехал + еще комплект новых испробовал.
В выходные буду прозванивать еще раз датчики и проводку, но чувствую придется купить новые или б.у датчики. А если ни чего не изменится то и ЭБУ.
Владимир 72
14.3.2015, 19:06
Поменял мотор холостого хода и датчик колен вала - результат 0. Не завелась.
Высветились ошибки ЕГР, размыкание или замыкание соленоида муфты гидротрансформатора, проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек.
Могут ли эти ошибки влиять на пуск двигателя?
Цитата(Владимир 72 @ 14.3.2015, 19:06)
... размыкание или замыкание соленоида муфты гидротрансформатора, проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек.
косвенно - могут, (если теряется питание по бело-чёрному проводу от PTC-1 из салона в моторный отсек)
быстрая проверка:
включи зажигание, под капотом достань fuel pump relay и проверь напряжение в гнезде 86 ноги, лучше - контролькой...
Владимир 72
15.3.2015, 19:07
быстрая проверка:
Напряжение на контакте 86 12,5 вольт.
Не завелась. Вот чего ей надо?
За то на другой машине (кия седан) сняли катализатор (не тянула), на вид целый, на солнце соты просматривались. Все равно выбил. Обороты подскочили с 3000 до 7000.
