andkarpenko
24.1.2015, 10:06
Доброго времени суток!
Может есть у кого мысли, у меня уже пусто..
В общем решил в купленный интрепид воткнуть штатную магнитолу.Там стояла какая то убогая однодиновая, со звуком как у консервной банки.Установлена она была конечно же на отъ...сь, вместо переходника-отрезанный родной штекер и скрутки.Убрал я эту убогость.Провода к динамикам идут парами из штатного жгута, совпадают по окраске, гуглил специально, и к тому же по распиновке штатной магнитолы-они, ошибки быть не может.Воткнул штатную.Она включилась,ищет частоты.Но тишина гробовая.Втыкаю динамик параллельно на эти попарно скрученные провода-играет.Начал мерить сопротивление этих пар-оно огромно, порядка 500 Ом.Хотя сопротивление динамиков обычно Ом 5...Может быть там что то стоит по пути от разъема магнитолы до динамиков?Но лазил под креслом пассажира, усилка нет.Короче, я уже голову свернул себе.Если есть варианты, буду очень благодарен, Потому что тянуть по новой провода к динамикам, ну это же дурость!
VladislavRoman
24.1.2015, 10:58
Усилок в заднем правом крыле(за обшивкой)
andkarpenko
24.1.2015, 11:06
О!уже что то)
а не подскажите,как к нему добраться, получается, из багажника?
VladislavRoman
24.1.2015, 11:47
Из багажника, снимаете правую обшивку(багажника) и он стоит
andkarpenko
24.1.2015, 11:58
Спасибо большое за ответ, буду искать.Какая то логика уже прослеживается,похоже он просто обесточен.
andkarpenko
24.1.2015, 12:20
Победил
Все таки да, был обесточен усилок.
Влад, спасибо за то что откликнулись!
Сразу извиняюсь у автора темы, что влез со своей болячкой.
Меняю родную магнитолу на ГУ от Крайслера, но для свежих годов на андроиде.Кан- модуль удалил, провода с разъемами перепоял для подключения к штатным (проверял 35 раз правильность), магнитола работает, но нет звука.
Сначала думал в магнитоле дело, но при подклюсении напрямую к разъему колонок(дома от усилителя) звук есть. Пихнул родную магнитолу в машину, так-же звук есть.
Есть одна мысль, что звук не идет через усилок(в багажнике).
Вопрос- как это победить?
andkarpenko
24.1.2015, 20:26
Александр, да мне не жалко!)
andkarpenko
24.1.2015, 20:26
Андрей, напиши, как победил?
andkarpenko
24.1.2015, 20:37
На итог небыл запитан усилок.Я к жгуту припаял разъем от цирруса, а там 7 й контакт не использовался, а на LH платрформе-это как раз питание усилителя.
Причем в схемах, лежащих в ФАКе у нас, он не обозначен(ну или я не нашел,что вряд ли, потому как несколько дней их изучал).И провод , который уходит вглубь был до меня достаточно коротко обрезан,и не обращал на себя внимание.
Ну собственно, подал на него 12 В и вуаля
andkarpenko
24.1.2015, 20:42
Александр, а утебя тишина какая-вообще гробовая, или шипение все таки есть?В моем варианте вообще было глухо.Так что я думаю, у тебя тоже что то подобное
Спасибо за ответ.Одна мысль есть, но сейчас пойду проверю.С родной магнитолы звук идет, но там задействован +12 на питание антенны, может он как-то питает усилок.На новой магнитоле я его не задействовал.
andkarpenko
24.1.2015, 20:55
Отпишись обязательно, победил или нет.А какую магнитолу ты пытаешься воткнуть?Есть распиновка у тебя?
В 7 сообщении.
Ну все. Враг разбит, победа за нами.Фиг догадаешься, что питание антенны - это питание усилителя.
Еще раз спасибо за наводку.
andkarpenko
24.1.2015, 21:08
Отлично, рад за тебя.Я себе тоже долго голову ломал, потом блин озарилио
Вот этот синий провод идет на питание антенны(как в букваре написано), на самом деле на усилитель.
andkarpenko
24.1.2015, 21:15
Истина в мелочах)
Этот провод питает и усилитель звука, и усилитель антенны одновременно.
Если-б знал, а то вчера полдня промудохался.
Юрий-1976
30.6.2015, 12:15
Подскажите. авто крайслер вояджер 1987г. родная штатная магнитола. ошибся с паролем - заблокировалась. отключал акумулятор - ничего, когла включаю пишет аброкадабру и не включается. ПРОШУ!!!!подскажите, что делать?????
kutuzov_
30.6.2015, 12:20
Написать в
эту тему...
Юрий-1976
30.6.2015, 12:37
спасибо
