Полная версия этой страницы:
не заводится!
Серега422
21.1.2015, 19:20
Всем привет! Помогите пожалуйста, интрипид 2000г.в Приехал в магазин все нормально было заглушил ушёл! Прихожу вставляю ключ заводить,а там тишина. Включаю зажигание всё норм поворачиваю на стартер всё погасло и начинает щелкать релюшка род капотом и салонный свет Маргарет! Что может быть?
Artem_evich
21.1.2015, 19:54
Маргарет? Это имя жены?
Серега422
21.1.2015, 19:56
нет не имя а свет в салоне
Artem_evich
21.1.2015, 19:59
Откройте капот, проверьте все предохранители.
Но, по всей видимости, как у многих- влага в стартере\проводке или конденсат. Пока стояли- замерзло. Машину в тепло на ночь.
Серега422
21.1.2015, 20:01
она стояла минут 15 пока в магазе был.самое интересное что завелась спокойно приехал заглушил и все
Artem_evich
21.1.2015, 20:05
Выясните какое реле щелкает, отсюда и пляшите.
Может быть все что угодно, но зная, что на улице мороз, при чем злой, влажный, скорее всего связано с этим.
Может и датчик температуры глючить.
У меня была похожая ситуация- не мог завестись после 5 минутной остановки- оторвался провод В(!!) стартере. От времени, от старости.
Серега422
21.1.2015, 20:07
понял посмотрю.а реле другое ставил происходит тоже самое.такой же треск.и если не сложно мне сказать где стартер искать где он стоит
proskuryakoff
21.1.2015, 20:26
Почистить клемы на аккумуляторе. Если не поможет прикури от другого авто. Если заведется то аккумулятор надо новый, если нет, то смотри стартер.
Серега422
21.1.2015, 20:30
спасибо вам за совет завтра попробую
Бистрий Чирипахх
21.1.2015, 20:31
Клеммы аккумулятора - аккумулятор. Третьего не дано.
Серега422
21.1.2015, 20:37
а на этих машинах прикуривать можно или нет
sinop2007
21.1.2015, 20:42
Прикуривать можно.
Серега422
21.1.2015, 20:43
Цитата(sinop2007 @ 21.1.2015, 22:42)
Прикуривать можно.
спасибо
Все элементарно,сдохла батарейка)))
Скорее всего банка аккумулятора развалилась,придется покупать новый,заряжать уже не имеет смысла.
