Tony Montana
11.1.2015, 19:52
Здравствуйте.Сгорела значит у меня катушка зажигания на моем Chrysler cirrus 2.4 2000г.в.Я купил новую за 3300руб. фирмы SUN electronic.Не прошло и двух месяцев сгорела и она. Вопрос такой:это я катушку го..о купил или может быть есть причина сгорания катушек.Заранее спасибо.
Все-таки большая проблема может крыться в производителе..
profitav
12.1.2015, 22:53
Если ВВ провода или свечи будут пробивать на кузов, есть вероятность что катушка выйдет из строя.
Как вариант.
Можно подумать, что катушка не предназначена для этого? ))
profitav
12.1.2015, 23:16
Предназначена...только искра 1,1 мм....а прошивает и 5 и 10 мм......не зря же у ВВ проводов определенное сопротивление при значительном изменении которого может накрыться катушка.
ВВ катушка скорее выйдет из строя не при пробитии проводов на кузов, а при их обрыве, т.е. увеличении искрового промежутка и, следовательно, напряжения пробоя, из-за чего может пробить изоляцию уже в самой катушке. А насчёт производителя... Поменял я три года назад блок катушек на "Mobiletron" "made in S.Koreya" по цене, практически, оригинала. Хватило на 3 недели и пробило с трещиной в районе выхода на 6-й цилиндр... Купил на разборке оригинал за полтинник и с тех пор так езжу...
У проводов сопротивление выполняет роль помехопоглощения. Потому и рекомендуют свечи под провода.
Возьмете вы свечи с внутренним сопротивлением и поставите провода силиконовые, у которых там гигаомы - будет хреново, но работать.
Также поставите провода от ГАЗ-51 и свечи самые простые - также будет работать, искра лошадиная, но будет слышно все цилиндры по радио.
Согласен, что катушке при замыкалове на вторичной обмотке будет не очень хорошо, но это будет сопровождаться и отключением цилиндров и ошибкой и нестабильностью работы двигателя.
profitav
13.1.2015, 20:25
По Вашему если поставить другие провода и т.д. или постоянно провода будут пробивать, то на катушку это не повлияет? Удачи Вам с такими эксперементами.
А по сути человек спросил, ему дали несколько советов и решений.
Надо быть невменяемым, чтобы не понять ПОСТОЯННОЕ пробитие одного из проводов..
И человеку действительно уже ответили. В первом же ответе..
Tony Montana
14.1.2015, 22:19
Как вариант.
Провода и свечи тоже новые.
Artem_evich
14.1.2015, 22:52
Где вы в Москве взяли такого производителя SUN?
катушки Вы и новую катушку могла "замочить" быстро, тк за последнее время было много воды на улице, а на JA это болезнь.
нашел SUN - видимо, вы погнались за самым дешевым вариантом.
поробуйте поставить Mobiletron или Concord
Да, а это дорогущие и ультранадёжные.
Тот же Корее- кЕтай, только вид сбоку, одним словом деньги на ветер.
Artem_evich
15.1.2015, 10:56
У меня, пока, работает.. тьфу-тьфу-тьфу )))
Парти3ан
15.1.2015, 13:19
я один раз погнался за дешевизной и взял новую катушку Patron PCI1025 на 2,4L EDZ за 700р
поставил, замечательно работает, поехал, проехал 10км, прогрелся мотор, вдруг затроил, вылезла ошибка "Множественные пропуски зажигания".
Выключил, остыл, завел, всё отлично, как только мотор прогревается начинается расколбас с джекичаном.
Купил оригинал Mopar - всё встало на свои места.
То ли мне брак попался, то ли все запчасти Patron такие((
А про "Mobiletron" я выше написал. Такие вещи нужно ставить только в оригинале...
