Полная версия этой страницы:
Как снять приводы стратус 2.4
111aa22cc
17.12.2014, 21:18
Всем привет!Скончался левый привод на страусе 2.4,не могу вынуть внутреннюю гранату из АКПП,помогите кто менял,что делать то ?Всем спасибо Уважаемые.
Либо обратным молотком, либо сняв правый привод.
URRI 39
17.12.2014, 22:39
Две монтировки под гранату, одновременный рывок, и она в твоих руках.
111aa22cc
18.12.2014, 14:14
Всем привет,А монтировки точно помогут?Боюсь поломать че нить!
Парти3ан
18.12.2014, 16:42
всегда или монтировами, или руками вырывали.
там колечко в канавке, усилием оно обратно в канавку сжимается.
111aa22cc
19.12.2014, 17:18
Всем привет!Монтировки туда никак не лезут
!!!!А руками то как?Запорного кольца во внутренней гранате нет и за привод не дернуть,он просто выпадывает из корпуса,че делать таааааа
Монтировкой не нужно никуда лезть. Между КОРПУСОМ трипоида и корпусом коробки вставить. Хотя, может и прикипеть, поэтому я сразу и сказал методы решения проблемы..
Обвязать, в конце-концов, веревкой - и ОБРАТНЫМ молотком выдернуть...
Вот тут много пишут:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=168726
111aa22cc
19.12.2014, 18:41
Я все понимаю,что вы мне все таки хотите помочь,СПАСИБО Вам уважаемые!!!но веревку некуда просунуть,между крышкой подшипника дифера и корпусом трипоида зазор буквально 4 мм,я сегодня сее мозг сломал!!!Как так то???может я совсем безмозглый???!НО что то ведь мона сделать?как снять то?Спасибо.
САМ КОРПУС обвяжите веревкой! САМ КОРПУС!!!
Возьмите РАЗРЕЗАННЫЙ подшипник. Приварите по краям гайку с одной стороны, а втулку под болт - с другой.
Обвяжите это веревкой или цепь прикуйте, что ли..
Потом стяните эти 2 половинки между собой, чтобы они плотно обжимали корпус - и выдергиваете за эту цепь или веревку...
Ну как еще сказать... Тем более, 4 мм зазор - туда все, что угодно залезет в 4 мм толщиной. Засверлите 2 монтировки - засуньте их с разных краев, а концы свяжите, чтобы не расходились..
Бывает, конечно, беда:
Но это больше исключение, чем правило.
Пробуйте также ПРОВОРАЧИВАТЬ и пробовать - может, колечко стопорное слегка подзакусило и все.
lollard
19.12.2014, 20:03
На чёт поворачивать вал согласен.Летом менял полуось в пацифике,ну никак.Уже бесить начало.Покурили,один начал вращать вал,я монтажкой тисканул-выскочил легко.
111aa22cc
20.12.2014, 17:13
Всем привет,Страшные фотки!!Про подшипник понял,спасибо,буду пробовать.
111aa22cc
23.12.2014, 17:29
Как и говорилось - из разрезанного подшипника.
Молодец))!
111aa22cc
25.12.2014, 19:53
Всем спасибо!!Всех с наступающим!!!!!!!
