Здравствуйте дорогие жители форума!
Машина Eagle Vision 3.5L 1993
Такая проблема:
Недавно во время движения (примерно 100 км/ч) машина стала дергаться. Остановился - плавают обороты двигателя от 500 до 1000.
Заглушил, завел - все в норме. Коды ошибок: 32, 33, 33, 53
Сбросил ошибки.
Через неделю машина сначала начала дергаться, а потом заглохла двигаясь на небольшой скорости, и после этого не заводилась. В это время при повороте ключа зажигания не загорались лампочки check и cruise. При попытке все же считать коды лампочка check иногда загоралась, но быстро гасла так и не закончив самодиагностику. Проверил разъемы и провода - без результатов. Через некоторое время все само заработало. Код ошибки: 33, 33, 42, 53
Сбросил ошибку.
Через пару дней во время движения (80 км/ч) был сильный рывок, но только один и после него продолжил движение не останавливаять. Потом считал коды: 32, 33, 33, 53
Сбросил.
Через некоторое время, утром при прогреве в гараже был 1 провал в оборотах (как будто захлебнулать) но продолжила дальше нормально работать. Код 33, 33, 53
Сбросил.
На следующий день заглохла как только начал движение. Коды 33, 33, 42, 53
Сбросил.
Недавно заглохла при прогреве в гараже, и тоже сначала не загорались лампочки check и cruise. ничего не делал- через 5 минут попробовал -все заработало. Коды 32, 33, 33, 42, 53
Заметил вот какую закономерность: если плавают обороты, или просто рывок - код только 53. А если успеет заглохнуть присоединяется еще и 42.
Знаю что 33- это кондей, но почему он пишется 2 раза? раньше такого не было... 1 раз и все.
Ошибка 53 меня волнует больше всего. Думаю как бы не пришлось покупать новые мозги...
В мануале к 53 ошибке относится две записи: 1. Внутренняя неисправность электронного блока. 2. Проблема с установкой соединения с электронным блоком.
Еще меня стал беспокоить сильный высокочастотный писк от мозгов двигателя когда включено зажигание, но машина не заведена.
P.S. Провода проверил. Вынимал весь жгут. отваливающиеся земли от мозгов прикрутил еще в прошлом году. Сейчас проверил еще раз. Без результатов.
У кого было что-то похожее?
