Полная версия этой страницы:
Коммутация круиз-контроля
Garth Brooks
10.8.2014, 19:45
Всем доброго времени суток. Подскажите, зачем от круиз-контроля подходит вакуумный шланг к блоку АБС?
У меня к блоку круиза подходят следующие соединения:
1. Фишка проводов
2. Тросик газа
3. Вакуумный шланг от впускного коллектора
4. Вакуумный шланг к блоку АБС.
Вопрос - зачем он подсоединён к АБСу?
demetrio
10.8.2014, 21:22
Бред какой то. Абс ваще не при делах. Ничего не перепутал?
Garth Brooks
10.8.2014, 21:52
Визуально куда-то туда. Тогда куда еще идёт второй вакуумный шланг?
Перепроверте ещё раз, он скорее всего к штуке которая называется "RESERVOIR SPEED CONTROL VACUUM" , подключен...фактически это ресивер воздушный
demetrio
10.8.2014, 21:55
Должен идти на ресивер. Маленькая ёмкость на поддоне аккумулятора. У вояджеро-караванов так. На Трёпах не в курсах, хотя принцип действия один и тот же.
Упс, оперидили......
Garth Brooks
11.8.2014, 10:42
Спасибо большое, с первого раза не увидел, теперь разобрался. Собственно, там все работало, просто было интересно устройство.
short_circuit
11.8.2014, 10:45
шланг с разряжением отсоединить и заткнуть подходящим болтом. Остальное можно не отсоедиять.
BARACUDA
9.11.2014, 22:09
На ресвер идет, боченочек такой! Он у меня отломан, вакумник от рессивера, заткнул болтом шланжик, все должно работать???
а почему бы не починить? Очень хорошо вакуумные трубки от жигулей подходят вместо дурацких пластмассовых которые на морозе только так ломаются
shibich
16.11.2014, 22:27
Привет, додж гранд караван 2001 года, бензин 3.3, при нажатии на включение круиза загорается надпись cruise в окошке пробега, а при нажатии set ничего не происходит, скарость не фиксируется (пытаюсь включить на 100 км/ч). Должно ли ешё где на панели загараться при нажатии на кнопку set??? кнопки на руле не подсвечиваются и должны ли не знаю. Предохранитель целый, дальше не лазил и как проверить не знаю что и где, помогите, ткните носом. Спасибо.
Всем спасибо, починил сам, вакуумная трубочка была сорвана с
Какого то блока, куда второй тросик с "заслонки" уходит...
