Цитата(eWolf @ 5.7.2014, 16:40)
Цитата(eagle609 @ 5.7.2014, 16:10)
Блок соленоидов находится внутри коробки. Чтобы его снять,надо снять поддон и гидроплиту,отсоединив привод селектора и два разъёма: самого блока соленоидов ( сверху коробки,с правой стороны по ходу авто, ключом на 10 открутив болтик) и разъём PRNDL с левой стороны. Вывешивать,откручивать что либо вокруг не нужно,руки везде долазят.
Понял,спасибо... А сами разъёмы с правой стороны под воздуханом?
Под фильтром блок двигателя, разъемы коробки - в колодке на кузове, у пассажирской стойки. Два крайних правых, если спереди смотреть. Верхний и нижний. Там язычок, рамка черная из двух частей, "коробочная" часть сдвигается при отжатом язычке, от кузова пистоны пластиковой рамки можно не дергать. Коробочный блок у аккумулятора находится, не под воздуханом он...
На соленоиды идет одна из клемм, ее отличают более толстые провода, их вроде восемь. Вторая клемма это проводка селектора и датчиков. Есть "узкое место", а именно - сростка минусовых проводов датчиков скоростей, в жгуте из одного "незаметно" сделано два провода. Они темно-синие на каждом датчике. Просто если собрались снять - лучше сразу все почистить-прозвонить наверное... Перед выдергиванием разъема соленоидов из коробки советую все вокруг него очень тщательно очистить щеткой металлической, потом еще и продуть. Снимете блок-увидите зачем.
