Здравствуйте. Постараюсь кратко изложить. Мотор работал нормально пробег 200тыс. была замена помпы и прокладки крышки головок и все!!
Застучали гидрики, на сервисе посоветовали долить в мотор присаку-промывку поездить 300 км. и заменить масло,и снова добавить эту присадку в чистое масло до следующей замены, стук должен уйти. Я так и сделал. проехал не 300 а 400 км. Теперь при запуске мотора звон стоит ,,конкретный,, и появился дымок синий при запуске. Соответственно эксплуотацию машины прекратил. Долго думал как промыть мотор не забив систему смазки мотора. Нашел на ютюбе ролик, судя по тому как грамотно товарищ это проделал ,я решил помыть и свой мотор таким образом.
Прошу вас посоветовать, стоит ли? Очень буду вам благодарен за коментарии. Спасибо! Посмотреть ролик можно сдесь http://youtu.be/QOgVETEixus
