Полная версия этой страницы:
Снова проблемы
Ехал домой, загорелся датчик аккумулятора, майфун выключился, паворотники включались, тускло горели и выключались вообще. На светофоре машина начало трясти как в шейкере, вибрация ужасная началась. Доехал до дома без паворотников и аварийки. Было очень поздно и решил посмотреть машину по утру. Утром вообще не завелась, стартер маслает, а движок не заводится. Грешу на генератор. В правильном ли направлений идут мои мысли? Кстати, когда ехал в салоне появился запах поленой резины или оплетки проводов. На выходных собираюсь копаться в машине, по вашим советам. Надеюсь и жду помощи от Вас.
Alexxx545
4.6.2014, 11:50
Начни с аккумулятора.
где-то что-то горит.
если стартер крутит, то аккум не при чем,
смотри какие еще системы не работают или плохо работают и пиши сюда.
andr-yildler
4.6.2014, 21:48
пропала земля от генератора. А вообще надо проверить - все ли включается (печка, мафон, дворники, свет,сигналка)
HiTmaniaC
5.6.2014, 13:34
Печку, дворники сегодня вечером проверю, мафон не работает. Свет и сигналка работают.
HiTmaniaC
6.6.2014, 13:11
Сегодня проверил: машина не заводится, печка не работает, дворники не работают, фары не работают, сигналка работает, бодик нифига не показывает. Или у меня истерика или эта машина начала меня доставать по полной программе
Берётся эл.схема, и ищется от предохранителей по проводам что и где пропало. ничего сверхсложного нет.
Вот так проверяется то насколько такая машина нужна :)
Я вот вчера утром сел...доехал до работы...ыыть дверь водительская не открывается..лана думаю..починю к обеду ближе...вылез через пассажирскую...поехал на обед, залез опять через пассажирскую...доехал...ааахсволочь пассажирскую тоже заело
во где веселуха... проклял я уже прошлого хозяина который шумку в двери ставил и крепления поотрывал у обшивки....и их в проёме клинит и двери не открываются :)))
Начало с "энджин харнесс коннектора", по нему важные "плюсы" идут. Он с виду целый будет, а внутри не совсем (клеммы горят). Перед ним на плюсовом проводе еще есть "circuit braker" даже два. Это плавкая впайка, залита и закрыта черной термоусадкой. Потом ПДЦ. Там все видно будет.
Себе поменял коннектор полностью, разбил на две двухконтактные клеммы с керамикой (для фар идут, "тюнинх" типа...) Посмотрим. Выгорел самый толстый провод, идет на венты и печку как основной. Разъем с виду цел был, полез мазать токопроводящей смазкой и увидел. Вот такие дела.
Ты глянь под машину, там ближе к водительской стороне кабель идет массовый с кузова на двигатель. Он обычно отгнивает. Из-за него можно крупно попасть на денежку: сначала гена, затем и остальная проводка. Главное, в этом случае, не пытайся прикурить от другой машины: мне это стоило 7 рублей на восстановление сгоревшей косы проводки + новый мап-сенсор(около 2 р) + 2 кислородника (2х1750р+замена) + 2 раза по 2500 за эвакуатор + месяц без машины + нервы.
HiTmaniaC
12.6.2014, 13:32
Всем привет. Снял генератор, понес к электрику. Вскрытие показало: обмотка сгоревшая, контакты сгоревшие, диодные мосты сгоревшие. Эх... Теперь ищу генератор.
Где можно купить генератор или его парт номер подскажите, пожалуйста. Всем спасибо.
HiTmaniaC
12.6.2014, 13:56
This item has been professionally restored to working order by Denso Corporation. This means the
Sabonis79
12.6.2014, 22:22
думаю, генератор сам по себе не убился бы. все таки надо сначала причину найти, полазить по массе... а то и нового надолго не хватит
SinStalker
21.6.2014, 19:49
Генератор от воянджера подходит, можешь по разборкам поискать, думаю найдешь без проблем.
HiTmaniaC
25.6.2014, 10:57
Спасибо, попробую поискать. Щас генератор отдал на ремонт, этот ремонтник бил себя в грудь и сказал что сделает.
HiTmaniaC
29.6.2014, 12:31
Всем привет и спасибо Всем откликнувшимс! Решил проблему с генератором, идеально подходит от хонды crv. Будем кататься и проверять.
от црв кокого года? с каким двигателем? вдруг разные...
HiTmaniaC
30.6.2014, 6:16
Всем привет и спасибо Всем откликнувшимся! Решил проблему с генератором, идеально подходит от хонды crv. Будем кататься и проверять.
Объем и какой движок не знаю, год 1998. Вчера катался весь вечер, все нормально и все работает.
HiTmaniaC
1.7.2014, 19:19
Всем привет. Продолжаем тему. После месячной стоянки без генератора, машина выехала с новым генератором. Рано радовался, появилась вибрация на холостых и увеличился расход топлива до двадцати с лишним литров. До этого расход был в районе 15 литров. В какую сторону копать? Заранее спасибо!
Maksus 31
1.7.2014, 21:59
Читаем ошибки, принемаем меры)))
Буду пробовать, но так и не понял как считать ошибки ))) Попробую на комп диагностику загнать, надеюсь прочитает он мою машинку.
Расход сам по себе нормализовался после того, как я дал машине "просраться" (15-16 литров или это много?). Теперь другая проблема появилась - при любой кочке, маленькой или большой, руль "играет" и машины водит то вправо, то влево. Куда копать подскажите, пожалуйста? Все таки сделаю я из этой машину конфетку, больно мне понравилась она.
скорее всего началась болезнь - отваливается "морда". на заглушенной машине нужно попроситького нибудь покрутить рулём туда-сюда с пристрастием и посмотреть на шевелящиеся стаканы стоек,чтоб стало ясно. визуально нужно найти трещины, которые имеются 99% под правой передней аркой между лонжероном и мотрным щитом и заварить их. так же заварить менее заметные(они тоже имеются) и приварить планку к стаканам, на которой рулевая рейка.
и не нужно говорить, что у вас там всё цело)) ну если не варили уже)
как вариант - до сварных работ проверить наконечники рулевых тяг, сайлент-блоки рулевых тяг в месте крепления к рейке, шаровые нижних передних рычагов - я так вылечил.
HiTmaniaC
4.7.2014, 13:43
Спасибо за советы, на выходных буду проверять. Не могли парт номера на запчасти поделиться, скажем так прицениться.
Maksus 31
4.7.2014, 14:25
У меня было, на одной задней поперечной тяге раскрылся саленблок т.е. трубка котороя приварена к тяге и в нее заприсован саленблок и заднее колесо при наезде на кочку подворачивалось. А вчера на трепе в Астану приехал))) , что то стукало с зади ,заглянул и офигел задняя продольная тяга отгнила и оторвалась от кузова((( А я урал 150- 170 км.ч пролетал.
ну вот, а ты за коробку боялся))
сайлентблоки рулевых тяг идеально подошли от 12-го жигуля, наконечники райбестосовские, шаровые рычагов восстанавливали (пыльники 16\35 от какого-то японца)
HiTmaniaC
6.7.2014, 12:14
Всем привет. Это машина меня достала, вчера по трассе чуть не взорвались. Опять отрубилась вся электрика, отказали тормоза. Еле еле остановился и из под капота повалил синий дым, открыл капот, а оттуда повалило пламя. С помощью заправщика потушили огонь. Эта машина решила довести меня до нервного срыва.
Sabonis79
7.7.2014, 11:20
ну говорил же, проводку перебирать надо было, перед тем, как генератор менять... хорошо хоть, так обошлось...
Проводку нужно именно от Трепы искать или от другой машины подойдет? Так же и с датчиками?
15-16 литров - при активной езде и кондеем в городском темпе, 13 литров без кондея , город, катаешься как дедушка, со светофоров не рвёшь :)
Смотри рулевые наконечники, и втулку рулевой тяги.
У меня то же машина гуляет: износились сайленты на нижних рычагах, втулка продольной тяги (место крепления к кузову), и резинки трапеции.
Существуют детали, которые нужно ставить, по возможности, новые или почти новые: закажи из штатов или спроси у партнёров КК (Белорусь), или запасись терпением и проложи всё заново сам. А то так и сгореть не долго.
HiTmaniaC
8.7.2014, 11:09
Скоро отпуск, думаю во время отпуска отремонтировать ее или продать по запчастям или на металлолом. Сперва приценюсь во сколько встанет ремонт, если не дороже самой машину, то сделаю, а если нет, то продам нафик ее!
Sabonis79
8.7.2014, 15:38
а размеры бедствия оценил? что под замену уйдет?
Пока еще не оценил, на выходных, машина за городом осталась. По моим мыслям на замену - вся проводка, высоковольтные провода, все датчики, наверное, все предохранители.
HiTmaniaC
10.7.2014, 8:01
Коллеги, подскажите, пожалуйста, от какой машины подходит проводка к нашим? Отдельно ее не могу найти, в России нашел пару машин (проводку отдельно продавать не хотят), но везти их оттуда до Казахстана выйдет огромная сумма.
конкорд1, лхс 1, нью-йоркер1, интрепид1, игл вижен
я могу посмотреть у себя проводку от Vision 1994 года, неделю-две, пока на "кладбище" съезжу - подкапотную часть... если тебе экономически эффективно будет её тащить с Молдовы
HiTmaniaC
10.7.2014, 11:05
Если только электрику, полюбому экономичнее чем всю машину тащить. Жду ответа от Вас.
HiTmaniaC
10.7.2014, 11:09
Спасибо, но ни одной из этих машин я не нашел у нас в продаже, только в новых кузовах есть на разборах. Из за этого задал такой вопрос.
У меня есть ВСЯ проводка от LHS. И подкапотная и подторпедная.
Загляни в подформу БАРАХОЛКА
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1983104Я продаю её. Проводка хорошая, не гнилая. Проводка в упакована в большую коробку.
Могу выслать прямо в этой коробке. Только за посылочку таких гарабитов и веса почта России сдерёт приличную сумму.
Все, достала меня машина! Продал ее! Всем спасибо за помощь!
сломался бедняга
HiTmaniaC
4.8.2014, 14:05
Цитата(danisss @ 4.8.2014, 17:31)
сломался бедняга
Аха, поламала она меня
