Цитата(dale @ 31.5.2014, 17:51)
...2 ошибки: Р0406 и Р0073....
По ходовой сказали все нормально, рейка сухая, есть потеки масла из под клапанных крышек.. спереди совсем немного.. а вот сзади немного непонятно... есть приличный потек масла на крышке поддона... мастер сказал что это либо из под задней клапанной крышки или из за прокладки крышки поддона...
Поэтому хочу спросить - чем грозят такие потеки масла и можно ли это вылечить простой заменой прокладок?
Конечно можно! Течёт, скорее всего прокладка поддона. Если бы так текло из под клапанной крышки, что поддон в масле, то сильно бы воняло горелым маслом на прогретом двигателе. Течь этих прокладок - обычное дело. У меня потекли прокладка поддона и передний сальник коленвала после того, как я по ошибке залил синтетику. Замена недорогая и несложная. Ещё может банально течь пробка, если в ней резинка порвана...
Ошибки - несмертельные и устранить при наличии нормального сервиса несложно. В моём при включении зажигания лампочка чека загорается и тухнет примерно как остальные. Лампа давления масла тоже. Но если некоторое время не запускать стартер, то раздаётся сигнал и эти лампы зажигаются. Лампа чека гаснет в момент пуска стартера, а лампа давления когда мотор заводится и обороты подскакивают близко к холостым.
Пробег в 200 тыс, как правильно писали, для этой машины не показатель. У моего как раз недавно перевалил за эту цифру, так у него только наступает зрелость.
В двигателе, подвеске, электрике кроме нескольких мелочей, по сути - расходников, всё оригинальное. В коробку и около, вообще, никто никогда не лазил.
Так что если нравится - берите!
