Полная версия этой страницы:
переделка прикуривателя
ser-alex
21.4.2014, 15:30
Запланировал я вближайшем будущем вскрытие панели, с целью шумоизоляции и попутно озадачился небольшим колхозингом. Суть его вот в чем: прикуриватель работает всегда, даже при выключенном зажигании. Хотелось чтобы при вытаскивании ключа подача питания на сей чудо-агрегат тоже переставало подаваться. Так что прошу совета электриков, куда лучше запитать прикуриватель, чтобы особо не перекраивать проводку и не создавать доп нагрузки на штатную электрику. Спасибо.
Gryaznoff
21.4.2014, 15:55
а можно вопрос
А ЗАЧЕМ?)))
Мне вот в караване очень нравится, что есть постоянная розетка и от ключа работающая. Очень удобно компрессор или еще что подключать и не дергать ключ каждый раз.
А по сути, я бы смотрел какие предохранители стоят, там где помощнее, туда бы и цеплял (исключая цепи работы двигателя и прочего важного оборудования)
Поставьте РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ в разрыв. Запитаете оттуда же. Ему надо только массу прикрутить, а питание и управление - с одного провода. Выход будет задействован при достижении нужного напряжения, к примеру, 12,8 или 13.0.
Aleksander60
21.4.2014, 15:57
А разве в вашем авто нельзя добиться отключения прикуривателя путем переставления предохранителя?! На LH-платформе под предохранитель 3 отверстия: ставишь пред в левый и средний получаешь отключение, ставишь пред в правый и средний получаешь постоянную работу. Проверьте у себя.
На JR - нет.
Кстати, можно переделать прикуриватель без разбора панели - только в блоке предохранителей, разорвав цепь предохранителя, добавив к нему вышеописанное реле.
ser-alex
21.4.2014, 16:11
Цитата(Fracy @ 21.4.2014, 20:06)
На JR - нет.
спасибо, ваше решение мне понравилось больше всего, так и сделаю.
Панель хочу разбирать не из-за прикуривателя, это как доп опция.
Цитата(Gryaznoff 626 @ 21.4.2014, 16:58)
а можно вопрос
А ЗАЧЕМ?)))
Это нам, караванщикам, можно задавать подобный вопрос, ибо у нас есть две розетки: на постоянку и на отключение питания и это удобно, но у человека выбора нет, поэтому он и спрашивает: "как сделать?"
Тем более вставлять в прикуривать КОМПРЕССОР - я бы точно не стал..
Roman_RS
22.4.2014, 10:34
- А ЗАЧЕМ ?
- А затем, чтобы видеорегистратор выключался когда мотор глушишь.
Тоже озадачивался этим опросом, пока тыркаю зарядку в гнезде.
Всем привет, в итоге кто как решил данный вопрос? отключения питания на штекере прикуривателя при вытаскивании ключа.
в блоке предохранителей как правило есть возможность переставления предохранителя на одну ножку, после чего он работает в положении АСС
Посмотрел блок предов в салоне, ничего такого не увидел.
