Полная версия этой страницы: сырость в нише запаски
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > LH - 1993-1997 (первое поколение) - Concorde, LHS, Intrepid, Vision
Dpt12
Проблема в следующем: в самом багажнике, а в особенности в нише запаски очень сыро. Явных дырок в кузове нет, но есть какое то подобие клапана. При открывании крышки багажника вода капает с неё но не в таком количестве. Сыроесть есть и в сухую погоду и когда машина стоит по несколько недель.
Откуда?
dedok
Откуда?
Никаких емкостей с жидкостью в багажнике не лежит? Возможно течет.
Maxaon
Сырость в сухую погоду оттого , что уже всё давным-давно пропитано после дождей.Надо просто искать утечку.
Dpt12
Жидкостей нет, проблема уже второй год. Переодически сушу.
michas-2
Первый вариант - конденсат из-за особенностей расположения задней полки и заднего стекла. (Этим грешит даже более "крутой" Кадиллак СТС-4. Всё то же самое наблюдает зимой мой сосед.) Часть полки находится в холодной зоне багажника. Стекает всё естественно туда. Ковролин там такая зараза - когда он чистый, то по нему не заметишь, где капало, сразу пропускает всё вниз, причем почти бесследно. Сконденсированная влага стекает конкретно вот отсюда:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В нормальном состоянии (на машине) в этих местах есть два окна, прямоугольные, ближе к креплению петель крышки.
Второй вариант - вентиляционные заслонки-клапаны, справа и слева находятся, надо снимать весь ковёр, чтобы увидеть их, грубо говоря - они в нижних частях задних крыльев, скрыты накладкой (пластиком) бампера. ТАм резинки свободно висят, могли просто замяться внутрь. Но это надо лужи форсировать на большой скорости, чтоб засекало туда. Маловероятно.
Третье - как поживает уплотнитель антенны (родной или не родной уже, разницы нет). Через это дело тоже стекает, причем под ковролином, сразу попадает в "тазик" запаски.
Четвертое - места состыковки задней полки с крыльями, точечные швы. Трещины в шовном герметике изнутри видны, или снаружи. Налил воды - посмотрел внутрь, просто проверить.
Пятое - целостность вот этих мест, прощупывается рукой со стороны колеса, много интересного можно найти под грязью.
Ну и напоследок - сам этот клапан в "тазике", если с него капает - уже не нормально, т.к. это не клапан ,а технологическая заглушка кузова, такая же, как и шесть других в основном полу кузова. Если они текут - они же и набирают воду на скорости, и начинается гниль. Его надо вклеить на нормальный шовный герметик (не BODY 999 только, лопается), а перед этим все вокруг отверстия зачистить и нормально грунтануть.
Я тазик полностью изнутри чистил, грунтовал и запылил нафиг резинобитумной мастикой, во избежание гнили. Тоже докатка всплывала по весне lol.gif , когда купил машину. И тоже капало с заглушки.
ICEMANf1
После сильных ливней тоже заливало нишу запаски, просверлил пару отверстий дренажных, а саму нишу изнутри промазал раст-стопом для скрытых полостей; поскольку контакт раст-стопа с резиной нежелателен для последней, проложил нишу вощеной бумагой.
michas-2
Нормальный препарат вообще? Как ведет себя, что за производитель, ссылку бы глянуть?
Dpt12
michas-2, спасибо за советы. про антену даже и не подумал, она болтается в кузове.
michas-2
Да не за что, сам маялся этой бедой, справился вроде бы. Антенна не родная, без привода, площадка плоская у нее. Текло оттуда, и не только. Вытачивали на заводе алюминиевую проставку для нее, повторяющую формы родной пластиковой, выводил на наждаке этот изгиб под крыло, чтоб плотно прилегало сверху. Поэтому теперь там все притягивает болт, а не тощая шпилька с гайкой. Видно на фото.
ta4ini
У меня в багажнике сухо, но после дождя сыро и пахнет плесенью, при этом воды нет. Придётся всё снимать, сушить стирать, пролить на предмет трещин и заливать мастикой, блин.
alenik
я тоже просто дырку проделал по центру ниши, теперь вода там не стоИт.
Dpt12
сегодня перебрал и переставил антену. посмотрим. но следы течи воды на ней присутствовали.
на самом днище вода не стояла, она была в виде сильного конденсата.
ICEMANf1
Консервант, есть для днища, густой, есть пожиже для скрытых полостей. Изначально делала Канада, сейчас, возможно, у нас по канадским рецептам... Маслянистая основа, делает пленку на поверхности, если дырка есть, то и туда затечет... Естессно, если изнутри гниет, то не поможет, но так претензий нет. Намазанный ею скол на двери от шипа за зиму не зацвел...
http://ruststop.ru/
надеюсь, за рекламу не будут ругать...
michas-2
Понято, спасибо. Вроде видел в магазине, надо испытания ему устроить как-нибудь... А то нашим "Цинкарем" не везде можно, так он неплох, но, как убедился, его непрореагировавшие остатки убирать надо, иначе эффект обратный (ортофосфорная). И закрывать грунтом после желательно, все равно.
ICEMANf1
Так это просто преобразователь.
Кстати, мне больше понравился из них мистер цинк от элтранса.
danisss
и еще вариант, тот изза котороги лично у меня течет в багажник - не герметичен герметик заднего стекла, есди после дождя засунуть руку в правое крыло и нащупать там ту полочку на которую ложится стекло, примерно см 15 над правым нижним углом стекла, вот там сыро их под герметика, оттуда капает на подкрылок и вытекает по полке, на которой крепления бампера, в багажник. вот у меня такая беда, летом буду вырезать стекла переклеивать
sam01
Это известная проблема - конструкторский недочёт инженеров Краслера.
Проблема находится в правой задней колёсной арке. Там стоит защита пластиковая.
Однако, если заглянуть чуть-чуть вверх, то можно увидеть, что защита не доходит до конца арки в вверху имеется квадратное отверстие.
Отверстие ведёт внутрь крыла, к горловине бензобака и далее в багажник.
Вот в это отверстие в защите вода попадает внутрь правого заднего крыла, через заливную горловину бензобака в багажник.
Далее, если приподнять ковролин пола багажника, то на кузове можно обнаружить желобки. По этим желобкам вода как раз и попадает в нишу для запаски,
при этом не намокает ковролин пола багажника, а вот когда вода скапливается в нише запаски, то ковролин там намокает.
Для слива воды, в центре ниши запаски имеется резиновая пробка. Она закрыта, разумеется (я её вообще закатал виброизоляцией).
Решение проблемы простое - нужно нарастить защиту колёсной арки. Тупо - закрыть эту технологическую дырку в защите.
Почему инженеры решили оставить там отверстие - совершенно не понятно! Такая же маааленькая дырка есть и в левом заднем крыле.
Туда тоже попадает вода. От этого начинают гнить крылья на стыке с задним бампером.
Я давно уже обнаружил эту проблему. Тоже в багажнике скапливалась вода. Думал, что через уплотнитель заднего стекла, на рёбрах багажника микроскопические отверстия залил герметиком, однако это всё не давало результатов, пока не обнаружил эту дыру в защите колёсной арки. Тогда-то я всё и понял.
Кстати, подняв ковролин пола багажника, можно будет увидеть путь прохождения воды из правого крыла!:))
Загляните.
danisss
да эта машина походу вообще один большой просчет инженеров :-D причин много, но если вода попадает туда через дыику в локере то это может происходить только при движении, но вода затекает и тогда когда машина просто стоит и вдруг пошел дождь
sam01
тогда ищи на стыках металла крыла, там, где уплотнительная резинка багажного отделения.
Кроме того, обрати внимание на стык водостока багажника и задних фонарей. Там тоже может протекать (смотри заводские стыки кузова).
Хорошо видно пропускают ли заводские стыки воду, если отогнуть ковролин и смотреть на стыки с их обратной стороны (со стороны багажника).
danisss
да это все проверено и загерметизировано, я э написал у меня из под стекла течет
sam01
Точно? Ты нашёл конкретную течь или только предположения?
Если нашёл - заливай герметиком.
danisss
100%!долго искал пипец но нашел, прошелся герметиком по всему периметри стекла(снаружи под резинку загнал) хватило на месяц гдето, потом опять потекло но не так сильно
sam01
Попробуй вытащить в этом месте улотнитель (молдинг) и запихнуть туда мастику для вклейки стёкол, а потом молдинг на месте.
Мастика пластилинообразная, должна легко влезть. Продаётся в автомагазинах.:)
danisss
там не молдинг там резинка и вынимается она вместе со стеклом. стекла буду вырезать переклеивать
sam01
Эта "резинка" и называется молдингом.:)
И она, кстати, идёт отдельно. Когда меняют стёкла, важно не потерять его и не порвать при снятии старого стекла.
Потом фиг где найдёшь.
Dpt12
Загляните.
вот такая же фигня и у меня. вода в багажнике и сгнили два задних крыла. можно фото этого отверстия?
