Цитата(dfknbrf37 @ 17.2.2014, 15:38)
Самый главный вопрос крышка дифференциала снимется ли без снятия коробки. Там места маловато сверху будет глушитель мешать а снизу рама. Если болты там их примерно 11 не длиннее 3 см. то должно иначе они в раму упрутся. А это надо знать до разбора.
на этой крышке болты примерно 3-3,5 см, если не будет выходить то открути подушку коробки и сдвинь немного в лево еще 1 см лишним не будет, когда будешь снимать крышку будь поосторожнее, чтобы сам дифференциал не выпал, он тяжолый.....
