ser-alex
13.2.2014, 14:20
Решился я на замену ГРМ, цепи и всего, что в таких случаях полагается. Самому поменять не получается, ибо негде, так что отдал в руки проверенных спецов. Под вечер звонят и "радуют", шестерня колена сидит намертво и снять ее не повредив не получается. Купить то как бы не проблема, точнее заказать с ожиданием от 3х дней. А без машинки шибко грустно, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что можно сделать?
Roman_RS
13.2.2014, 14:30
мотор 2,7 чтоли ?
Много писали про замену ГРМ, съемники хорошие нужны.
ser-alex
13.2.2014, 14:35
Поправка, 2,4. Вроде как съемники все есть, сам еще не видел, завтра утром поеду смотреть.
"Вроде какие" съемники могут не подойти, тем более, если и тянуть будут не по-центру.
Съемник нужен ОЧЕНЬ хороший или специальный (как указан в мануале).
Как то потратили часик, на изготовления сьемника на 2,4, -сварка, метал, болгарка и человек с руками. Более проблем не имеем, хотя 2,4 через одного такой гимор.
Съёмник делал сам. Три шпильки, и тяговая пластина с отверстиями под шпильки и посередине тягоаый болт. Там в шкиве три отверстия с резьбой, вкрутил шпильки одел пластину, зафиксировал и тяговым болтом снимай
ser-alex
13.2.2014, 15:28
спасибо, завтра сисадмин будет рассказывать автослесарям, как правильно чинить машину ))
Ну они тоже могут рассказать, как прописать правила доступа и о небесных кренделях )).
Однажды снимали сутки. Потом купили
http://www.mactak.ru/store/nabor_dlya_snya...astak_103_20046,управились за 10минут. Есть во всех магазинах по инструменту.Возможно ,точно не помню,докупал болты под нужный размер.
И ещё, съёмник по центру упирать в ослабленный болт. Изучи форму шкива -
http://almak-usa.ru/brands/view_product/36334На Караване вроде было так.
Всё попутал , старею. Этот съемник для шестерни коленвала (за шкивом). А на шкив - хороший трёхлапый ,но упирать по центру
,как и сказал через ослабленный болт или проставку по диаметру отверстия.
На 2,4 моторе воообще все легко снимается. Сам год назад в гараже делал.
Набор Мастак такой же купил, только 3 болта на съемнике новые использовал, из нержавейки. Те, что из набора - лопнули когда начал тянуть. А из нержавейки - согнулись, вытянулись, но "звезду" стащили с коленвала..
ser-alex
14.2.2014, 15:30
спасибо всем отписавшимся. Сняли, завтра утром поеду забирать машин.
Хоть уже и поздно, но тоже поучавствую в обсуждении :)
У меня тоже ни в какую сниматься не хотела эта шестерня, в итоге взял круглый блин, уж не знаю от чего, просверлил в нем отверстия (три отверстия, образуют равносторонний треугольник, длина стороны то ли 38, то ли 39 мм - по биссектрисам легко найдете центр окружности и радиус), пару дополнительных отверстия для "держалки от проворачивания" и снял обычным трехпалым (или -лапым?...) съемником, которым снимал шкив. На фото все понятно, без лишних слов :)
Болты брал каленые (валялись в гараже) - обычные точно деформировались бы, а то и порвались бы..
Roman_RS
17.2.2014, 10:06
Цитата(Alenden @ 14.2.2014, 17:59)
Подозрительно много свободного места вокруг.
Неужели мотор снимал с "тела".
Александр29
17.2.2014, 13:05
А веник на заднем плане не смущает
Я вот то же подобным мучился
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...ED%F2&st=20
Ага, у меня машина после ДТП - я двигуна снял, чтобы лонжерон на место поставить, ну а поскольку пробег у двигла как раз для замены ГРМ, решил поменять все эти дела, тем более, на снятом это делать куда проще, чем на одетом :) Да и зафотал, откуда все кишки растут.
А веник - да, тоже специнструмент :)
