Доброго всем времени суток.
3.5 300m 2001
Я стал слышать шипение под капотом, как то раз такое было когда слетел с посадочного места из-за излома шланг вакуумных трубок, посадил на термоусадку в 3 слоя и все нормуль.
Сейчас опять такой же звук "шипение"
Книжку всю перерыл но так и не нашел расположение всех трубок.
вот рисунок
из крышки со стороны водителя выходит тройник (1), я снял с него трубку, прекрыл пальцем выход и звук исчез. Значит точно дело в этом узле.
Узел (2) я уже ремонтировал и там все герметично.
А вот куда уходит трубка по направлению (3) я не могу понять, рука и глаз туда не дотягиваются ) до куда максимально долез рукой начал подергивать шланг и он то шипит то не шипит, я не пойму он либо сполз либо треснул, но к чему он там далее крепится не соображу.
Кто нибудь знает как там что устроено? может пол тачки разобрать надо а может всего пару см я не дотянулся.
