Polosatyi_07
2.2.2014, 13:30
Ребят помогите пожалуйста, мучаюсь же месяца 4-5, сервисы разводят руками. Машина крайслер 300с движок 2,7. Проблема с системой охлаждения и отопления. на оборотах печка греет а когда их нет то дует холодный воздух. начинаешь прогазовывать слышно как охлаждающая жидкость затекает в радиатор печки и она греет. Прыгает стрелка температуры двигателя. когда едешь температура чуть ниже середины сбавляешь обороты она может упасть до синей зоны и начинает дуть холодны воздух, потом она опять подымается, но машина не перегревается на стоячем двигателе вентилятор срабатывает. Поменял термос крышку бочка, добирался и до помпы. может завоздушивает где.
Для начала проверьте УРОВЕНЬ, выгоните воздух, далее - пробка бачка расширительного и подтекающая помпа..
Налицо сейчас - недостаток ОЖ.
Но не исключен вариант завоздушивания из-за пробитой прокладки одной из ГБЦ.
Была похожая ситуация, на ходу двигатель аж инеем покрывался, а на холостых нормально. Вылечил заменой термостата, ставил себе зимний.
)))) Хороший ответ - с точностью до наоборот по симптомам )))))))).
Polosatyi_07
2.2.2014, 16:37
Уровень нормальный, пробку бочка менял. В сервесе сказали что прокладка из ГБЦ так себя не ведет. термос менял, помпу тоже смотрел и воздух через штуцер спускал. А сколько ОЖ должно залиться в систему? у меня поместилось около 10.
да кстати началось все с того что лопнула крышка тройника системы охлаждения. я его заменил. потом термос заменил затем крышку бочка расширительного.
Ну раз сервис сказал - то от нас вы чего хотите?
Воздух просто так не появляется..
Polosatyi_07
2.2.2014, 20:43
я хочу машину сделать!!!
Сделайте.
ОЖ приходится доливать или нет?
По первому описанию- именно недостаток ОЖ - "булькает", "стрелка падает" - датчик температуры как раз в тройнике - и если нет циркуляции, то он не омывается ОЖ, а температуру воздуха измерять он не умеет - прогазовали- нагрелся от ОЖ- стал показывать нормально.
Если уровень в НОРМЕ и жива крышка бачка и нет утечки через помпу (дренаж)- то образование газов обусловлено именно прорывом их из цилиндров. Больше никак.
Polosatyi_07
3.2.2014, 18:51
В расширительном бочке уровень ОЖ в норме. Доливать не приходится. Сливал масло там ее тоже нет и масло в бочок не попадает. Как узнать достаточно ОЖ или нет?
А. И Олег
5.12.2014, 6:05
такая же проблема не кто не может толком объяснить, вы эту проблему устранили? если да дайте ответ.
Если ТС говорит, что уровень ОЖ в норме и тут же спрашивает, как узнать - достаточно ОЖ или нет, то, предполагаю, что решил проблему..
По вашему вопросу - искать негерметичность (или подсос воздуха). Мне приходлось доливать по 100 грамм на 5 000 км, но помпа уже подтекала и подхватывала воздух - после замены помпы все прошло. И печаль и радость.
Но это только после того, как вы проверите и исключите все негерметичности, целостность тройника, радиатора и т.д..
привет всем
не как не могу разбирать печку на крайслер 300С хочу менять радиатор печки
привет всем
не скажите сервис где можно менять радиатор печки не дорого
Цитата(zevs @ 12.1.2015, 16:31)
привет всем
Приезжай к нам в моторс, сделают всё что захочешь )
Да и к нам милости просим - всегда рады ).
