Mosautospas
28.1.2014, 23:31
Всем хорошего настроения! На Дюранго 2 2005г., 5, 7 пропал дальний свет. Лампочка на приборке включается, предохранители все целы, лампы в фарах целы. Подскажите, где искать неисправность, может кто сталкивался...
Danneel911
29.1.2014, 1:28
А на разъеме на фаре напряжение ? Если нет то смотри реле
Mosautospas
29.1.2014, 8:21
На разъем питание на дальний свет не приходит. Реле, как и ближнего так и дальнего света на Дюранго не обнаружил.
Цитата(Mosautospas @ 29.1.2014, 0:38)
... пропал дальний свет.
Ни с того, ни с сего? Просто взял и пропал? С машиной что делалось в последнее время? Ремонты, установки сигнализаций и т.п.... А со светом? Что-нибудь делалось? Ставился ксенон, снимался ксенон, менялись лампы?
Если ты на 100% уверен в том что лампы и пред целые, пробуй снять клемму АКБ, подождать минут 15-20, после чего одевай взад и смотри что изменилось. Если ничего, то вариантов два: либо звонить проводку, либо StarScan. Причем первое может упереться во второе, а после второго делать первое...
Mosautospas
29.1.2014, 14:34
Перед этим был заменен предохранитель, который питает гнезда прикуривателей. Просто изначально при покупке машины гнездо прикуривателя не работало, обнаружил сгоревший предохранитель и заменил. Лампы не менялись, все штатное, сигналка только штатная. Клемму сегодня попробую снять и отпишу.
... после этого ессно свет работал и было все нормально? гнезда теперь тоже работают, все нормуль? Повторно пред не перегорал?
Лампы не менялись, все штатное, сигналка только штатная...
...ужЕ хорошо...
Клемму сегодня попробую снять и отпишу....
...если будешь делать это в первый раз помни, что после заводки мотор может подколбашивать, а коробас подтупливать - так должно быть, покатаешься все пройдет...
Mosautospas
29.1.2014, 17:49
Снятие клеммы ничего не дало.. Коробка некоторое время "задумывалась", потом стала нормально работать. Не подскажете, есть ли предохранитель, который именно за дальний свет отвечает, или такого нет, и где он? В мануале что-то не обнаружил.
Цитата(Mosautospas @ 29.1.2014, 18:56)
... есть ли предохранитель, который именно за дальний свет отвечает, или такого нет, и где он? В мануале что-то не обнаружил....
...преда отдельно за дальний(равно как и за ближний) - точно нет...
Еще потуга: ты ж ее вроде недавно взял? А старый хозяин перед продажей мотор случаем не мыл?
Mosautospas
29.1.2014, 19:39
Нет, мотор не мыл. Купил книжку со схемами, правда там они никакие :( Завтра буду проводку звонить.
Цитата(Mosautospas @ 29.1.2014, 20:46)
Нет, мотор не мыл.
...это хуже - "недорогие" версии тают на глазах...
...ну нафига?! Деньги на ветер. Лучше б детям отдал... Личку смотри
... бессмысленное занятие
...короче, посоветовавшись с товарищами и посовещавшись с Главным мозгом, все мнения сводятся к тому, что трабл твой это ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО или FCM(Front Control Module) или PDC(Power Distribution Center). И тот и другой просто просятся к StarScan'у...
Так что не трать силы и время, не мерзни - увы, но начинать надо с него. Не проводка это...
Mosautospas
4.2.2014, 7:08
Итак, во-первых большое спасибо Diman за консультации и подробные схемы Дю2! Вооружился схемами, загнал машину в теплый гараж, взял бутерброды-термос, и начал искать дальний свет. Логическим пробником потыкал в провода, поискал входящие-исходящие, ничего не понял. :). Снял разъем с модуля, посмотрел в него.. Всё чисто. Одел разъем. Приготовился морально к замене модуля. Выезжал из гаража, моргнул дальним светом, А ОН ПОЯВИЛСЯ!
Цитата(Mosautospas @ 4.2.2014, 8:11)
Снял разъем с модуля, посмотрел в него. Всё чисто. Одел разъем. Приготовился морально к замене модуля. Выезжал из гаража, моргнул дальним светом, А ОН ПОЯВИЛСЯ!...
...после такого "ремонта" я б сильно не радовался: он как появился, так и пропасть может. В разъеме совсем ничего? Ни влаги, ни окислов, ни подгорелостей на контактах?
Mosautospas
4.2.2014, 12:42
Нет, разъём как с конвейера :). Постоянно моргаю дальним на радостях, пока не пропал. Видимо, это было колдовство. :)
Цитата(Mosautospas @ 4.2.2014, 13:45)
... Видимо, это было колдовство. :)
... он как увидел твой подход:
Вооружился схемами, загнал машину в теплый гараж, взял бутерброды-термос... Логическим пробником...
решил, да ну его нафиг с ним связываться...
Konstantine
7.7.2019, 0:38
У меня тоже проблема с дальним, но только нет дальнего со стороны пассажира (нет питания на лампу) на левую приходит питание. подскажите какой разъем смотреть?
лампы местами махни...
Avtandil
18.2.2020, 17:51
[quote name='Diman'
[/quote]
дима забит почтовый ящик. скидки кидал
