Цитата(ezop @ 12.2.2014, 15:31)
я сам себе дилер, сканер дилерский есть для этого, пытался прописать поднося обходчик к замку, включив зажигание болванкой - иммо не считает обходчик ключем - пишет, что идет попытка программировать устройство не являющееся ключем... пытался и код страны менять и перепрошивать иммо - результатов нет. Возможно у Вас получится, но я думаю нет. Пока пользуюсь запуском, оставляя в зоне действия иммобилайзера прописанный но не нарезанный ключ - изображая обманку.
Но зажигание нужно включать не болванкой и вообще его не надо включать.
Обходчик становится активным,
только если модуль автозапуска его включает, а делает он это только на момент запуска двигателя брелком, а после запуска сразу отключает (я это точно знаю, так как пока выхожу к машине, прикладываю ключ к замку зажигания, завожу с брелка и ухожу домой).
Если у вас под рукой сканер, может попробуете?
Вынуть болванку.
Включить сканер на программирование.
Дальше по инструкции: в моей инструкции написано, что после того как был активирован режим обучения, нужно нажать кнопку на жгуте проводки дистанционного запуска, а потом два раза нажать на кнопку брелка автозапуска.
В момент запуска с брелка (и только в этот момент) обходчик с меткой станет активным и может быть сканер распознает его как ключ и запишет?
