Полная версия этой страницы:
дроссельная заслонка
привет! загорелась лампа системы управления дроссельной заслонкой, пт круизер 1,6 механика 2006 год, на педаль не реагирует. что делать? спасибо!
Считывать ошибки потом думать.
ошибки только в сервисе считывать или можно автономно, при помощи вкл и выкл зажигания?
Можно попробовать, если не сработает то в сервис.
Вставляем ключ в замок зажигания, потом три раза включаем выключаем зажигание, тобишь вставили ключ включили зажигание потом назад в положение вставили потом опять зажигание и так три раза и на четвертый просто оставляем в позиции зажигание и смотрим на одометр, там либо коды ошибок будут либо надпись done, а чек горит?
Таким методом можно на каравановояджерах, думаю у вас тоже можно, тут исход один либо ничего не покажет либо покажет.
РТ с 1,6 еще и рестайл вообще вещь в себе, думаю не прокатит этот способ...
спасибо! не прокатило, еду в сервис.
в сервисе ничего не делали, просто отогрелась и стало все норм. съездил считать ошибки- низкое давление на форсунках, сняли, больше не появлялись. в сильные морозы отъездил на отлично, а вчера та же самая проблема. наверное надо смотреть электрику, что скажете?
здесьЦитата
Лучше почистить.
