Цитата(koshtek @ 20.10.2013, 17:55)
подскажите где на интрепиде мотор 3.3 датчик распредвала находиться
В районе термостата, на передней крышке двигателя. Точнее-слева от термостата и ниже него, торчит цилиндрическая хрень, на ней пластиковая лапка, притянута болтом М6 к двигателю. Клемма, провода идут в короб на правой крышке. Проводов три. Аккуратнее при заказе (на 3,5 он совсем другой по крепежу) и монтаже (не надо загонять его до упора) Должен быть зазор между его торцом и пластиной вехней звездочки, где он читает показания, 2~3 миллиметра. Это если нет бумажной монтажной пластинки на новом.
Если пластинка на торце есть-вставил его до упора, сделал две риски на движке (чтоб без перекоса) и на лапке, вынул, оторвал пластинку, вставил его, притянул болтиком уже по рискам. Всего делов-то)))
