Цитата(ta4ini @ 10.10.2013, 14:17)
На форуме много вариантов, по другим годам, но все они не радужные :(
Ситуация такова: после 70 км. ч. машину начинает дёргать, набор скорости плавный. При этом, если переключить АКПП в 3-ю дёргать перестаёт, но там и режим работы совсем другой, не плавный. Позвонил в сервис АКПП, сказали что совсем не похоже на коробку, но продиагностировать могут, оставляем на потом...
CheckEngine не загорается.
Заменил свечи, они были в жутком состоянии, двигатель стал работать ровнее.
Теперь возможные причины могут расти, как вариант катушка, потом датчики, но это считай по кругу.
Может кто сталкивался?
проверь герметичность всей впускной воздушной системы, может воздух сечет, или пипец катушке, свечи тока оригинальные платинум, почисти форсунки в сервисе тока без съема, для этого под машиной нужно подключиться к топливным трубкам и мыть специальной жидкостью, в Маскве 1500р. стоит, тока свечи при этом нужно вставить другие.... которые не жалко, у меня у самого точно также как у тебя машина дергалась, я всё перебрал..... и матерился и злился...... еще может быть плохой контакт между катушкой и свечей,а также катушкой и пружинкой, нужно снять с катушки резинку вместе с пружинкой и посмотреть все контакты на предмет ржавчины.. посмотри самодиагностику может ЕГР засран ошибка вроде 0403 если память не изменяет..... Удачи. P.S. бывает еще бензин херовый попробуй 95 BP Ultimate литров 10 для просёру
