Полная версия этой страницы:
АККУМУЛЯТОР
Скоро зима, хочу зарядить аккум до необходимых показателей. В наших авто аккумуляторы находятся под крылом. Вопрос: можно ли заряжать аккумулятор через выведенные под капот контакты?
genembush
16.9.2013, 13:29
1. Если лишнего ничего не вешал, и аккумулятор исправен, то генератор справляется с зарядкой.
2. Если все же решил зарядить, то, чтобы застраховаться от неприятностей - сними " - " клемму и заряжай!
Извиняюсь, как снять клемму под крылом?
Как вариант с кузова и через нее заряжай
genembush
16.9.2013, 16:39
Да, не под крылом. А, снимаешь сдублированную " - " клемму под капотом.
" + " зарядки цепляешь к сдублированному " + " под капотом, а " - " зарядки к отсоединенному " - " проводу ( только сделай так, чтобы не было касания с корпусом/массой авто ).
Внимание!
Все манипуляции делаешь с вынутым ключом зажигания, через 15 мин. ( уснут все эл. блоки.)
Цитата(KIWAL @ 16.9.2013, 19:52)
Спасибо, надо вникнуть!
Там всё очень просто. Я заряжаю АКБ не снимая клемы с кузова (возле корпуса воздушного фильтра под красной крышечкой плюс, рядом черный с шайбой "минус".
genembush
17.9.2013, 16:04
Считай, тебе везет! Скорей всего у тебя достойное зарядное устройство.
Дело вот в чем. Если напряжение зарядки без ограничения порога, то напряжение при заряде может превысить 16 в.
В этом случае электронике автомобиля не поздоровится.
В мануале на авто не рекомендуют производить пуск двигателя от пуско-зарядных устройств. Никто не гарантирует, что и пуско-зарядное и зарядное устройство превысит опасный порог напряжения.
Каждый решает сам, что делать и как делать.
Впредь буду снимать клему.
костян 55
19.1.2014, 17:53
подскажите пожалуйста,как проще и быстро достать аккумулятор
genembush
19.1.2014, 18:28
Чтобы снять аккумулятор надо:
- вынуть ключ зажигания из замка;
- снять " - " клемму под капотом;
- снять колесо;
- снять подкрылок;
- снять аккумулятор.
Так что быстро никак не получится.
Если просто проверить клеммы на аккумуляторе, то колесо не снимают, а поворачивают колесо вправо до упора.
Gashprom
25.1.2014, 22:30
Друзья, снимать аккумулятор - это очень небыстро! Берегите его. Фиг подлезешь.
Геморой тот еще, я менял. В меня один не внимательный гражданин въехал. Как раз в левое крыло(это отдельная история), и вроде не сильно, но так неудаччно, что креплениеАКБ, вошло в сам АКБ, собственно, когда пришла пора ехать в сервис, обнаружил, что аккумулятор вытек... необходимо было менять на месте, т.к. машина стояла в гараже. Мне пришлось снять колесо, подкрылок, фару(!) что бы его оттуда достать...
Неудобно нифига... Собственно танцы с бубном обеспечены. Я проклинал конструкторов... Зато центр тяжести ниже...
Я под весну всё-таки зарядил аккумулятор через +- под капотом и вскоре у меня начались проблемы с АКПП, в итоге сейчас вынесли вердикт, неполадки в РСМ. Думаю прямая причина. Вывод: снимайте акуумулятор, на самом деле это очень просто, сравнительно с последствиями.
Старик Ромуальдыч
31.10.2014, 22:48
не, факт, вполне достаточно во время зарядки вынуть ключ зажигания из замка.
genembush
1.11.2014, 14:40
Все зависит от характеристик зарядного устройства!
Чтобы не причинить вреда электронике авто надо было снять
" - " клемму со шпильки под капотом и подключать зарядку к " + " под капотом и " - " клемме силового провода.
Со шпильки " - " провод снят и весь автомобиль обесточен!
Все манипуляции с электрикой производить с вынутым ключом зажигания из замка зажигания!!!
Каюсь, поленился. Учитесь на чужих ошибках.
Доброго времени суток. Поделитесь опытом, какой аккумулятор подходит на наши авто точь в точь.
genembush
31.7.2016, 17:48
Точь в точь - только штатный. Но он стоит очень дорого.
Я поставил: bosch s4 silver 560 127 054 (электрические параметры - точь в точь)
Смотри ссылку:
https://market.yandex.ru/search.xml?cvredir...urer_warranty=1Bosch s4 silver 560 127 054 cтавится с небольшой доработкой:
- надо спилить часть пластмассового кронштейна. Стальной кронштейн - без доработки;
- снять ручку с аккумулятора.
По ширине и толщине нет проблем. А, высота немного больше (поэтому приходится поколхозить).
DEKA 526МF (6 100 руб плюс умерший в зачет)
genembush
13.9.2016, 8:44
У DEKA 526МF высота 200 мм.
У БОША высота 190. Даже при высоте 190мм. пришлось убрать часть пластмассового кронштейна. Стальной кронштейн - без доработки.
Интересно, как ты устанавливал аккумулятор с высотой 200 мм. Делал другой стальной кронштейн?
Я то в отличии от " колхозников" ничего такого не делал) Высота указана с клеммами, и потому вообще использована для подбора быть не может, а по размерам корпуса он идентичен родному, менял батарею я лично, и знаю что говорю. Это единственная модель, где ничего подгонять не надо. потому ни кронштейн, ни пластмассу под ним, ни площадку, ни провода с клеммами я не портил.
genembush
14.9.2016, 8:15
Молодец! Я (да и не только я) в нужный мне момент не смог найти такого. Ну не было такого аккумулятора с прямой полярностью у нас в городе. Значит, я плохо искал. Пришлось колхозить.
genembush
14.9.2016, 8:38
Ещё раз посмотрел характеристики этого аккумулятора DEKA 526МF .
Этот аккумулятор только обратной полярности.
Так подробнее раскажи, как ты его поставил? Развернул на 180 град?
Длины проводов хватило?
http://novteh.com/akkumulyator-deka-526-mf/ У этой ДЕКИ полярность как раз прямая. И во всех других местах он тоже с прямой полярностью. Разворачивать там бесполезно - провода и все место сделаны так что только родной может нормально встать. А этот - точная копия родного по габаритам - только что банки не выступают. Высота корпуса без клемм 177 - как раз то что надо, а у Боша 190 и корпус и клеммы, потому он без колхоза и не лезет. В магазинах ДЕКУ вообще искать бесполезно, только в интернет, я брал вот здесь - 495 972 37 78, Москва, разумеется.
genembush
14.9.2016, 15:08
Цитата(Den773 @ 14.9.2016, 13:18)
... Москва, разумеется.
К сожалению в нашем городе во все времена не было таких аккумуляторов. Да и в настоящее время нашёл только с обратной полярностью.
Но информация полезная для москвичей (может и для других городов тоже).
я так понимаю вот такой должен подойти нормально
EXIDE EB621
Длина [мм] 242
Ширина (мм) 175
Высота [мм] 190
судя по сообщение из
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2204069Цитата(genembush @ 16.11.2015, 16:04)
Цитата(себринг @ 16.11.2015, 16:08)
Добрый день! подскажите, кто знает какой аккумулятор подойдет на себринг 07г.
Ищи по параметрам:
Параметры оригинальной АКБ (аккумулятор)Полные параметры оригинального аккумулятора Себринг 2007 (JS):
GROUP SIZE - 86;
MOPAR 72 SERIES PART Nо.: BB086525AA (56041380AE);
CCA: 525.
Напряжение 12 V Емкость батареи 60 Ач
ток хол. прокр. EN 540 A
Расположение полюсов 1
Исполнение днищевой планки B01 (горизонтальной крепежной планки по длинным сторонам)
Размеры - длина 232мм*ширина 173мм*высота 195мм.Предельные размеры для подбора аналогов - длина 245мм*ширина 175мм*высота 210мм (до воздухозаборника остается 5 мм)Обрати внимание на полярность.
Полярность - прямая.
Я брал года два назад - Bosch S4 560 127 054. Ставится нормально, с небольшой доработкой (убирается ручка с аккумулятора, крепеж аккумулятора тоже надо доработать: срезать часть пластмассового кронштейна по размеру, стальной кронштейн остается без изменений).
genembush
26.10.2016, 17:28
EXIDE EB621
Длина [мм] 242
Ширина (мм) 175
Высота [мм] 190
У Боша, который я ставил, после снятия ручки, поверхность под контакты плоская.
У этого аккумулятора по рисунку не совсем понятно, что будет при снятии ручки. Если поверхность не плоская, то в связи с тем, что накидные клеммы проводов очень длинные, то могут быть проблемы при стыковке проводов и клемм аккумулятора.
