Сразу извинюсь за Paint на фото, но решил не заморачиваться с оформлением. Тому, кто туда залезет оно не принципиально будет, зато всё понятно, надеюсь.
Также, просьба ко всем желающим это повторить - выполнять все работы по генератору максимально аккуратно и не спеша, так как узел важный, и запчасти на него найти трудновато.
Начнем помаленьку. Снимаем предмет ремонта с машины, ничего сложного там нет, понадобится пара ключей (либо головок) и головка на 10. Предварительно отсоединяется аккумулятор, это естественно при работах с электрикой. Имея в руках уже снятый генератор, несем в удобное для ремонта место, чтобы всё можно было разложить и не терять дефицитные детальки.
Снимаем шкив приводной. Кто-то может воспользоваться удлинненной головкой на 22, с пазами под ключ и хорошим накидным ключом на 10. Это может и не помочь, да и под рукой не было такой головки. Взял двух советских друзей, а именно газовый ключ и молоток, чтоб сорвать гайку шкива. Тут обязательно что-то плотное подложить между ключом и шкивом, чтобы последний не пострадал. Если не идёт, или не нравится такой метод - дорога в шиномонтаж, отворачивать ударником. Тут стоит продумать, чем безопасно фиксировать шкив.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Результат - шкив снят, идём дальше.
Откручиваем головкой на 12 защиту контакта и отворачиваем головкой на 8 три гайки крепления крышки генератора.
Удаляем резиновый пыльник щёточного узла и отворачиваем три винта крепления щёточного узла.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кружками на третьем фото помечены два винта крепления контактной группы. Их тоже отворачиваем впоследствии.
Но сначала надо снять щёточный узел. Три винта, и он в руках.
Снимаем контактную группу, как говорилось ранее
Затем идут четыре винта контактов обмоток к блоку выпрямителей, отворачиваем, снимаем блок, всё откладываем в сторону. Снимаем оранжевую резинку-уплотнитель щёточного узла.
Обматываем коллектор, чтобы не повредить. Обязательно. Мне помог малярный скотч.
Тут всё понятно. Убрали резиновые проставки с контактов, отвернули четыре гайки, стягивающие половины генератора, аккуратно начинаем поддевать. Предварительно простучал (аккуратно) по приливам корпуса, где проходят четыре стягивающие гену шпильки, держа другой рукой за верхнюю половину. И под своим весом всё, что прикисло, сорвалось, образовав зазор. В него и встали две отвертки. Главное всё сделать равномерно и без лишних усилий.
Получилось вот что:
Отвернули четыре винта крепления крышки большого подшипника, отложили в сторону. Если чуть приржавели, как у меня - лучше это сделать не отверткой, а головкой на 7. Винты позволяют.
При помощи трехлапого съемника стягиваем крышку с подшипника, брызнув в зазор смазки.
Далее, поддев тоненькой отверткой металлический отбойник пыли, снимаем его и приступаем к снятию самого подшипника. Не стал заморачиваться, просто поддел двумя ключами равномерно, и он пошел вверх. На целостность его резинки мне было плевать, знал, что он уже мёртвый почти. Съёмник оказался коротковат, к сожалению. Но подшипник и таким методом снялся довольно легко. Главное не помять лопасти крыльчатки и не покрошить ключами компаунд, в который залита проводка от коллектора к обмотке. Компаунд налит на крыльчатку, бело-рыжего цвета. То есть, стоит сразу прикинуть, куда встанет каждый из ключей, строго друг напротив друга.
С большим подшипником всё проще, налив побольше смазки в зазор с внешней стороны крышки просто выбиваем подходящей по размеру головкой.
Пока заказывал и ждал новые подшипники - занялся другими делами, очистил половины генератора и всё, что было разобрано, отполировал коллектор, хотя износа на нем и не было особого.
michas-2
генератор denso это радует! подскажи для потомков номера подшипников, а то у меня какойто свист легкий появился при разгоне, похожий на турбину, наверное это подшипники в генераторе свистят
Имейте терпение, сударь, Ща всё будет... И старые номера и новые... Интернет тормозит, зараза.
Из этой кучи надо собрать обратно генератор.
Да не вопрос!
Пробрызгиваем силиконом внутренние посадки подшипников
Греем таким примитивным способом маленький подшипник. Примитивный способ, но действенный оказался. Жена не против была... В это время большой подшипник тусовался в морозильнике. А кого стесняться-то, сделал, как проще.
Смазал вот этим вал перед посадкой, аккуратно осадил подходящей трубкой, пошло легко. Вообще-то смазка куплена для направляющих суппортов специально.
Пока большой подшипник в морозилке - нагрел по-быстрому заднюю часть генератора, чтоб его туда втиснуть. И втиснул, главное быстро, пока одно не остыло, а другое не нагрелось. Применить оправку (постучать слегка) конечно пришлось, не без этого. Но всё село, как с завода.
Сажаем сверху крышку. В отверстия - резьбовой герметик, на винты тоже.
Притягиваем крышку.
Вставляем ротор. Встаёт на место свободно, без нагревов и охлаждений, так и должно быть. Проверил - крутится, не цепляет.
Зачищаем контакты обмоток, пока это удобно сделать, хорошенько греем верхнюю половину генератора и засаживаем её на маленький подшипник без перекосов.
Изоляторы вернем на их места, протерев предварительно, сбрызнув силиконом.
Устанавливаем и приворачиваем контактную группу, выпрямители, притягиваем контакты обмоток, предварительно зачистив слегка контактные площадки на блоке выпрямителей.
Ставим на место щёточный узел, вдавив при этом тонким инструментом щётки внутрь, делал тонкой отвёрткой, обмотанной малярным скотчем, так как при подгонке щёток их отполировал. Загадить не охота было.
Одеваем на щёточный узел резиновую крышку, там по профилю понятно, как правильно поставить её.
Промазал контактную плоскость, там было что-то подобное при разборке, решил вернуть на место, зачем намазано было - не понятно, может от влаги защита дополнительная, чтоб на "корне" не зазеленело.
Ставим на место верхнюю крышку генератора, приворачиваем тремя гайками, также приворачиваем защиту контакта.
Ставим на место шкив генератора. По конструкции, при посадке шкива на место, он должен своей задней частью упереться во внутренне кольцо подшипника. Таким образом выбирается зазор, котрый присутствует, когда шкива нет, но генератор уже собран. Зазор проявляется перемещением ротора "вперед-назад" в большом подшипнике, и вообще, внутри генератора, если подергать его рукой. При этом лопасти одной из крыльчаток трутся об алюминиевый корпус. Сначала даже напугало это, но потом всё стало понятно. Затянул гайку шкива, шкив пошел до упора в подшипник, всё встало по местам.
Вот он, родимый, собран и готов к установке. При прокручивании нет абсолютно никаких звуков, даже щётки не шелестят.
