как вскрыть машину с наименьшими повреждениями??? срочно выручайте! второго ключа нет. если снять уплотнитель стекла то там можно будет тягу потянуть типа как на девятке??? или если личину свернуть она откроется??? СРОЧНОООООО!!!!!!!!!!!!
крякслер
23.8.2013, 10:44
вырви ручку, она держится на соплях. если без фанатизма, то обойдётся без повреждений и сможешь поставить её обратно
Цитата(крякслер @ 23.8.2013, 11:51)
вырви ручку
А лучше лобовуху вышиби!!! Отличный совет.
Аккуратно отожми угол двери, подложи туда что нибудь, чтоб пальцы не прищемить и проволочкой цепляй кнопку открытия дверей.
Ребят, ну ё маё, пишите в личку, не хрена всем читать как машину по легкому вскрыть.
ЗЫ. в личке.
Лёш, если набрать эту проблему в нашем поиске, то ты увидишь,что таких тем уже штук 20 было)) Да и для вора-угонщика это и не тайна))) Тем более так их вскрывают только владельцы, ибо этот процесс требует аккуратности и долгого времени.
всем от души засоветы! пошел ковырять! стремно как перед экзаменом!
во первых народу куча кругом а во вторых боюсь сломать чето
как же я искал тогда...
Да ты главное не торопись и проволочку подлиньше и пожощще возьми. А на народ тебе ли не пофиг?)) ты ж не чужую машину вскрываешь))) документы держи при себе на всякий случай )))
Те кому "не надо" уже знают как машину вскрыть. А вот кому надо будет, попробуй найди.
Ну бывает чО ))) надо правильно мысль формулировать и все получиться)))
Давай не отвлекайся, иди ковырять)))
крякслер
23.8.2013, 11:14
вырви ручку
тогда уж отходя от теоретических инструкций,написаных в интернетах, подцепляй,чтоб нажалась, кнопку центрального замка.
вопрос в названии -СРОЧНО. ручка держится 1 скобкой на болтике на 8
Тёзка, знаю всё.... это так, поворчать))).
А по поводу документов верно, у меня тестя чуть не приняли, когда свою машину захлопнул и ковырял.
Я именно это и имел ввиду.)) Хотя у меня на Стратусе кнопку открытия водительской двери было в разы удобней подцепить))
Ну вот дернул он ручку чуть сильнее чем нужно))) и сломал))) что делать? создавать тему - Ребята подскажите, где срочно купить ручку двери?))))
vazhenin
23.8.2013, 11:21
Загни электрод плоскогубцами на 90 градусов самы кончик. Вставляй между стеклом в районе 2-3 см от конца двери и птягивай рычаг. Воьщем да, как на девятке и любой другой машиине
Я на перекрестке возле метро Бабушкинская через багажник в 99-ю залезал, когда у меня сигналка глюконула))))) Вот это шоу было!!!
крякслер
23.8.2013, 11:44
можно вызвать мчс тогда.
даже если вдруг, что почти исключено по конструкции крепления, то она, ручка, стОит рублей 300 на разборке, что гораздо проще, чем изображать из себя специалиста по вскрытию(судя по вопросу ТС им не является), отгибая рамки и пытаясь всунуть и поддеть)), царапая краску и рвя уплотнители
я не знаю устройство ручки на стратусе, на нём она может и прикручена на 10 БОЛТАХ
во тема то живая!!! а спроси чето про ремонт все молчат :))))))) открыл!!!!!!!!!! долго отгибал угол, покоцал молдинг черный над дверьми который идет, хотел подцепить пипку которая вверз вниз ходит, неполучилось... а оказалось угол не нужно отгибать, я взял отвертку и загнал между стеклом и уплотнителем сверху двери в районе угла лобового, тем самым слекло водительское отжалось от резинки и я смог просунуть проволоку и открыть ЦЗ! ура!!! а резинку под стеклом тоже снимал, там ни каких тяг невидно.... все, я поехал по делам, и так опоздал уже! все огромное спасибо за советы!!! :)
кстати ни кто из проходящих мимо и видя огромную пластиковую красную хрень торщащую из угла двери, а еще отвертку и зубило, даже не спросил что я делаю! с таких же успехом я мог открыть и чужую машину... и мою так могут открыть, тем более жители близлежащих домов уже знают как это делается
ага, шоб они ломом открыли мне капот, разбили стекло и потом вызвали пожарных на всяких случай штоб те залили всю машину пеной!
andr-yildler
23.8.2013, 12:17
На моей машине у предыдущего хозяина такая же чехарда была. Он когда открыл - придумал подстраховку. теперь мне эта беда не грозит
все в подробностях есть на youtube смотрел на стратус но думаю отличия не большие
надо было тряпочку под рычаг подложить. у нас один товарищ как-то выйдя бухим из бани не смог открыть ауди а8, аккумулятор сдох. Тогда он попросил смотрящего таджика принести зарядку и болгарку. Таджик резать багажник отказался, чувак сделал п-образный надрез на крышке багажника, отогнул этот люк и прикурил, после чего сел в машину и уехал. сейчас машина с заклепаным багажником. найду фотки - выложу
яростно плюсую,
тяги этой не видно, но на ощюпь элементарно находится и вытягивается.
vazhenin
23.8.2013, 18:15
яростно плюсую,
И вообще у нас антенны такие не пустотелые имощные на излом? Думаете для хорошей связи? ...а вот нет...для того что пимпочка на конце антенны хорошо цеплялась за рычаг. Пройденно товарищи дааааавно. Откручиваем и взламываем
...бедная моя антенна скоро сломается от возврата изгибов
как тема то разрослась! :) походу каждый второй забывал ключи в багажнике :)
Дурная привычка оставлять ключи в замке, а вторые кидать в подстаканник. Итог в Тюмени как на угонщика смотрели три раза за неделю
На Стратусе та же схема действий?
да, но лучше взять какую-нибудь проволоку
vazhenin
27.8.2013, 19:36
Стальную проволоку, иначе будет изгибаться
Только что вскрыл Стратус :)
Тяги и рычаги в двери так и не нащупал, как не старался. Вскрыл капот, достал маслянный щум АКПП (он длиннее, удобнее использовать), сделал скользящую петелю из стальной струны и вставил в нижнее отверстие щупа. Отжал угол двери, вставил туда ручку отвертки, просунул щуп, накинул петлю на кнопку, затянул и потянул вверх. Все, дверь открыта. Дольше капот вскрывал чем дверь. Элементарность процедуры меня больше растроила чем порадовала. Если уж вскрыл я, без особых навыков и с первого захода, то что говорить про желающих поживиться за счет содержимого салона.
Подорожник_V
27.8.2013, 20:23
у меня есть архив в pdf формате кажется, форм отмычек для разных автомобилей.скажите куда залить, либо залью на яндекс-народ.. Пишите в личку,если кому надо.Как я по форуму уже заметил,проблема открывания дверей актуальна (я имею ввиду банально закрытые ключи в машине) Было дело,сам запер ключи..:))Причем и свои и супруги.. Ну,обошлось без вандализма.
яростно плюсую,
сегодня сел аккум, кститаи так и не понял что его засадило, но открыл машину именно этим способом, крючок нужно повернуть в сторону зада(машины, а не своего) и настойчиво шурудить вверх вниз и крючек обязательно зацепить то что нужно,хотя тяг там не видно...
Опишу способ которым я пользуюсь: деревянными дощечками (чтобы не поцарапать внешний вид) отгибается сверху и сбоку дверь, дощечки остаются, чтобы можно было просунуть проволочную приспособу. Приспособа - стальная проволока, изогнутая слегка, чтобы не сильно отгибать дверь, загиб придется самому ловить, описать это сложно. На конце этой проволоки крючек - очень остро заточен кончик и загнут внутрь. Действие требует ловкости и терпения. Приспособа засовывается с угла, крючком зацепляемся за поверхность защелки (тут очень важно чтобы крючек был очень острым!!!) и медленно тянем. В зависимости от удачи действие у меня занимает от 20 минут до 1.5 часа.
Чтобы два раза не вставать, опишу как заводил и ехал домой без ключа (пошел купаться, ключ забыл в кармане шорт и он утонул). Точных подробностей не помню, т.к. было это очень много лет назад, но как оказалось ничего сложного. Снимается пластиковый кожух рулевой колонки, снимается личинка замка, снимается стопор, который не дает крутить руль без ключа. Не помню точно, но что-то из этого пришлось выломать, что-то там снизу. То-ли стопор личинки, то-ли фиксатор руля. Прошу прощения. Смысл букв в том, что если кто заедет в "лес" и потеряет ключ, не бойтесь, машина хорошая до дома вас и без ключа довезет, главное не паниковать :)
Здесь все просто, любой более менее подходящий ключ суй, сим сим и ткроется
4 LH платформы были и все любым ключом из кормана открывались
Mosautospas
2.2.2014, 9:42
Машины с "пимпочкой" - кнопкой открываются методом отжатия двери ( две широкие отвертки обматывают изолентой, аккуратно отжимают стойку, подкладывают какой-нибудь клинышек) и дергают вверх кнопку проволокой или спец приспособой- трубочка с продетым внутри тросиком на конце с петлей, лассо. Накидывают на кнопку и поднимают вверх. Машины в плавающими движками-фиксаторами около внутренних ручек - жесткой проволокой на конце с заточенным крючком, чтобы впиться в пластмассу. А вообще, чтобы без повреждений- лучше обратиться в техпомощь. Было много случаев, когда ключи в багажнике, люди бьют стекло или сворачивают и уродуют замки, а потом убеждаются, что доступа из салона в багажник нету. А ещё совет- держите отдельно ключ и отдельно брелок от сигнализации.
rakovich68
21.6.2014, 23:36
спасибо за совет, вскрыл за пару минут, реально работает.
