Цитата(michas-2 @ 16.8.2013, 18:28)
По хлопкам - насчет цепи не знаю, позвякивала совсем чуть-чуть только летом и только на прогретой машине. Перевел на 5/30 полусинт - всё прошло. Связано с переходом или нет - не знаю. Вскытие передней крышки скоро покажет.
а может это компенсаторы стучали? ну как брякание цепи от асла зависит...? хотя я с этой машиной уже ни чему не удивляюсь...
Вообще, чтоб начало стрелять при резком сбросе газа (такое было и у меня) надо нехило дать движку (я извиняюсь) просраться, а именно вывести за 4500 оборотов. Тут возникает вопрос: зачем такие муки тихоходному по природе движку, он и так тянет как зверь, и в реальной езде под нагрузкой справляется со своими обязанностями до 4500 оборотов, при любых раскладах. Опять же, после промывки заслонки и всего, что на ней и перед ней навешано, а так же после замены свечей и установки правильного, одинакового зазора на них - всё прошло. И по изоляторам стрелять перестали, как ни странно, хотя провода ставил не оригинал. ЕГР не заглушен, работает когда должен, проверено не раз.
то есть у тебя тоже хлопало но но после промывки заслонки и замены свечей прошло? зазоры я на свечай выставил...
Колбашенье (легкое, на холостых) прошло частично только после замены подушек двигателя. Левая в хламину убитая была. До коробочной долез только сейчас, снимая саму коробку и вижу, что меняли до меня, живая вроде, но микротрещинки есть, конечно. Пока потянет. Остался злосчастный шкив-демпфер, дающий еле заметную вибрацию, сто процентов уверен, что он мне гадит в этом плане.
подушки я согласен могут ведничать, но у меня на лицо либо сбои зажигания либо пропуски(или наоборот льют) форсунок, это не просто дрожь а именно ненормальная работа двс
Денис, в качестве залитого бензина уверен? Было дело, залил какого-то левого на ТАТнефти на Киевке - пока не выработал - подпрыгивал движок и пятерил, аж страшно стало. Но на ходу - всё в ажуре было. Тоже влияет. Посмотри ошибки, пропуски в цилиндрах не показывает там??? И вообще, что показывает. Свечки как себя чувствуют, что там на них, тоже в первую очередь глянуть надо. (Чемпион RN14MC5 или аналоги) Но пока нет порядка с лямбдами - будет косячить, мне так кажется...
в топлеве уверен, свечи денсо, в них тоже увекрен, лямбды денсо новые, денсо есть денсо, тут без вопросов, с расходом пока не знаю, не накатал и 20км., а колбасня и хлопки не прошли
Цитата(SinStalker @ 16.8.2013, 20:54)
У меня такая проблема была из-за того, что ВВ-провода умерли, машину подколбашивало и троило, при этом на оборотах свыше 3х тысяч все проходило.
По поводу расхода 35 литров ушло на сотню, после замены бензанасоса, старый не давал давление нормальное но кушал тоже много (около 19-25 литров на сотню)
Сейчас с новым бензанасосом расход около 16-19литров на сотню(92го).
вот про провода тоже думал, надо будет глянуть ночью на них, тем более пповода standard говно редкостное как я понял. а вот на счет расхода я не понял, сколько жрало до замены насоса?
кстати насос меняли всборе со всем пластиком или просто один насос?
