Полная версия этой страницы:
ЭО салона
Sabonis79
11.8.2013, 16:38
В общем, такая ситуация... Иголка досталась после глобального тюнинга российскими спецами, половина проводов вырезано, еще куча оборваны.. пытался собрать своими силами - интеллекта, очевидно, недостаточно)) вопрос к спецам: ток потребления заглушенной машины - 4,6 ампера. цепь прожорливую нашел, освещение салона. прозвон на сопротивление цепи показывает плавное нарастание с почти нуля до 500 ом. Ребят, кто сталкивался, подскажите..)
andr-yildler
11.8.2013, 20:28
а нормально все - если зажигание включено - и больше бывает - там в момент поворота ключа срабатывает очень много потребителей.
Нарастание сопротивления - это возможно косяк РСМ, а возможно и просто позеленелые контакты - искать надо
Sabonis79
11.8.2013, 21:09
нет, с выключенными потребителями все.. такое ощущение, что в цепи освещения обогрев стекла какой то включен
andr-yildler
12.8.2013, 7:59
Посмотри блок климата - возможно лицевая панель - пропаяй кнопки
больше инфы давай,
свет в салоне вообще работает?
4,6 ампера это когда все точно выключено?
в чем проблема-то, аккум высасывает за ночь или че?
Sabonis79
12.8.2013, 20:08
Цитата(alenik @ 12.8.2013, 16:35)
больше инфы давай,
свет работает, только ток разряда не пропадает, когда выключается свет. вытаскиваю предохранитель - ток на норму, 0,02-0,03
Sabonis79
12.8.2013, 20:20
и да, аккум убивает за ночь. АКБ новая, грешить трудно....
еще вопрос: подскажите распиновку выключателя света, точнее, колодки, которая за салон отвечает. может, там беда? по схеме они запитаны все, у меня на ту колодку выходят только 4 провода. при подключении по цветам - начинает мерцать освещение.
и еще вопрос) после каждого выключения зажигания бортовой комп теряет сознание (обнуляются все настройки, климат, и все такое) что может быть?
Sabonis79
17.8.2013, 19:35
два вопроса решилось, спасибо доброму человеку Егору с Салова, с подключением колодки разобрался, там неправильно было раскинуто. но ток так и остался при включении освещения - 3,8 А
