Полная версия этой страницы:
гидрокомпенсаторы LHS 3.5
Доброго времени суток, нужен совет. У меня стучит компенсатор, LHS 1994г. 3,5, так вот можно ли поменять компенсатор отдельно от коромысла(рокера)? В каталогах видел только в сборе, или может получится обойтись только разборкой\чисткой его, опять же если это возможно. Заранее спасибо.
Не надо мудрить. Только в сборе с коромыслами.
А это не наш компенсатор? продается отдельно, по описанию подходит на крайслер 3.5 с 1994 по 2001
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.p...&cc=1065372
Компенсаторы продаются отдельно.
И менять можно отдельно от коромысел.
Спасибо, а то было совсем уже расстроился, а это он(компенсатор) на картинке выше?
Похож, но я не уверен. Линк с рокавто можно?
Я что-то там их не найду никак.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.p...&cc=1065372или по каталогу
http://www.rockauto.com/ CHRYSLER ->
1994 ->
LHS ->
3.5l V6 ->
engine ->
valve lifterили по поиску Part Number Search, part number - LIF1145
че то я смотрел смотрел на эту тему, тупил тупил, а сегодня вспомнил, у меняж 6 компенсаторов менял предыдущий хозяин и коробки от них сохранились! завтра номера гляну
Рекомендую поискать компенсаторы от Sealed Power. Это компания-"дочка" от Federal Mogul, а это, можно сказать, оригинальные запчасти.
Я для своего двигла брал: кольца, поршни, пальцы и прокладки пальцев, вкладыши (коренные и шатунные) и прочие внутренности от Sealed Power.
вот такие же и у меня, завтрм точно скажу
Maksus 31
10.8.2013, 22:49
если у тебя 3,5 то такие. Но у тебя 3,3 там компенсаторы другие в блоке стоят и чтобы их поменять надо головы снимать.
да да... туплю...
Блин, с рокавто накладно тащить только компенсаторы, проще у нас взять с коромыслом, только они разные как я понял, левое\правое\впуск\выпуск, а какой не работает хз. Подскажите пожалуйста какие еще компенсаторы можно посмотреть, а то не гуглится толком ничего.
заменил с коромыслом в сборе
pilot0406
18.11.2013, 9:05
Стук прошел?
да, прошел, кстати, лучше менять в сборе, т.к. из некоторых коромысел хрен вытащишь компенсаторы
Приветствую всех. У меня возникла такая же необходимость замены компенсаторов. Но рокеры менять не стал, заказал с убея компенсаторы отдельно. И вот он час Х наступил, посыль приехала, руки вымыты, инструменты подготовлены, старые компенсаторы удалены. И тут я столкнулся с проблемой: в комплекте (на картинке справа) есть тонкие круглые шайбы (или прокладки), а при снятии старых ни одной такой у меня не было. Ютуб ютубил, гугл гуглил, места их установки и назначение так и не определил. Может кто таки знает, куда их вмострячить.
Maksus 31
6.3.2014, 15:48
Цитата(Rekohod @ 6.3.2014, 16:28)
Картинка выше в теме
А эти шайбы в коромысла заходят?
По диаметру, да.
Maksus 31
6.3.2014, 16:01
Значит с одной стороны они плоские ,а с другой с штамповка как на картинке, и подача масла с боку?
С двух сторон одинаковые симметричные проточки и отверстие в центре
Они в коромыслах стоят, получается как бы поджатые компенсатором, просто так не выпадают, выковыривать надо, но в этом как правило нет необходимости
