Полная версия этой страницы:
диагностика и обучение АКПП
Антон1616
28.7.2013, 15:21
Всем доброго времени суток. Заменил коробку и вылезла проблема–пинается при переключении с первой на вторую.машину не разгоняли,так как у мастера нед документов и ездит он по территории сто. Вопрос:где находится разъем для сканера?
Под рулевой колонкой обычно..
А сканером вы что хотите сделать и каким? Может, вам просто надо ПОЕЗДИТЬ?
Антон1616
28.7.2013, 18:41
поясните пожалуйста
Цитата(Антон1616 @ 28.7.2013, 19:48)
поясните
Коробка адаптивная , приспосабливается под стиль езды .
Антон1616
28.7.2013, 20:28
поясните
Дык а пинки при переключении тут при чем?
Artem_evich
28.7.2013, 20:46
поясните
смотрите гидротрансформатор и блок соленоидов.
А если "мастер" не знает где находится разъем для подключения сканера, то меняйте сервис.
масло в АКПП какое залито сейчас? сколько его? как проверяли?
Дык мозги НЕ знают пока, что коробка поменялась! Надо ПОЕЗДИТЬ, если только сканер не дилерский у вас...
Антон1616
29.7.2013, 7:23
Масло залили мопар,как и положено.залили на холодную минимум,после прогрева долили до нормы.а диагност молодой пацан еще просто.
andr-yildler
29.7.2013, 7:43
Вам сказали же - прокатитесь километров 40 с разгонами-остановками - и все пройдет
Это обычное дело при смене масла в АКПП,лечиться сканером,некоторые советуют скидывать клемму с АКБ на минут 10.
Мне адаптировали сканером на сервисе.
Антон1616
29.7.2013, 9:44
Спасибо за советы,господа хорошие.в среду вечером отпишусь в теме,мож новое что появится.
Парти3ан
29.7.2013, 13:05
у меня 2 дня стояла без аккумулятора, неделю катался, помог только сканер - адаптировали, пинки пропали.
Антон1616
1.8.2013, 16:39
забрал вчера машинку,проехал примерно 50-60 км,изменений пока не наблюдается.пинается с первой на вторую и с третьей на четвертую.
Около трехсот надо, потом смотреть уже.
andr-yildler
1.8.2013, 20:55
Да ладно !!!!!! километров 50-60 хватит. Ну край сто
Завтра и послезавтра предстоит по 100–130 км накатать.там и понятно будет уже наверняка.
Парти3ан
10.8.2013, 15:09
я проезжал более 300, не помогло((
Антон1616
10.8.2013, 21:38
дык вот обещал написать ранее,да запамятовал на радостях)))после пробега примерно 120 км стала переключаться плавно,да настолько,что определить переключение можно только по тахометру))))я счастлив)))
andr-yildler
11.8.2013, 20:25
Поздравки!!!
2 ПаРтизАн - а у Вас походу блочок соленоидов накрылси
slavik210
28.9.2013, 23:01
у меня тоже начала пинаться и стучать коробка, подумываю взять другую, отсюда вопрос: на двигатель 3,5L 1-го поколения LH подойдет коробка от двигателя 3,5L 2-го поколения LH?
А если сделать свою, не дешевле будет, пока она еще живая? Когда окончательно умрет-будет дороже ремонт. Ну возьмете со второго поколения (мозги другие там и какие-то еще проблемки есть вроде), дальше что? Капиталка через год-пол-года? Если 606-я коробка- 90 процентов бэушек-проблемные. Близкая тема, к сожалению (была).
подскажите сколько масла АКПП ATF+4 надо купить на замену (без промывки, только слил-залил)? АКПП А606 42LE, Нью-Йоркер 94
Раньше менял, а квитки найти не могу, а так не помню количество вот и туплю
Парти3ан
1.10.2013, 20:08
После адаптации (сканер показал, что 2я включалась на 70, вместо 48) перестала пинаться.
с чего вы решили, что блок соленоидов?
Литров 6. Я обычно брал 2 банки по 3,78 и в районе полутора литров оставалось.
Придётся заменить заднюю крышку. Один верхний болт не вкрутится (отверстие смещено). В усилителе который закрывает маховик не подходят пару или тройку болтов. Разъём PRNDL надо ставить свой (они разные).Коробки на всех движках одинаковые. Себе поставил от LHS 1994г.в. Катаюсь без проблем. Тьфу-Тьфу три раза.
спс!
