Помогите советом.
Додж караван 2, 1995год, мотор 6G72, коробка 41te. диагностика показывает нет сигнала с датчика скорости. Сам датчик менял, коробка переключает передачи правильно, проводку от датчика скорости до TCM и до эбу прозванивал.
в чём может быть причина?
Может TCM? его можно сканером прочитать?
Проблема решилась заменой TCM, на машине был установлен блок с другого года. Блоки различаются 1989-1991: 92-93: 94-95.
Из наблюдений: например, если в машину 1995года поставить TCM 89, то имеем: машина едет, передачи переключает до третьей, задняя есть, но нет овердрайва, фонари заднего хода не горят, спидометр одометр не работает.
Блок 92 года, передачи работают все, не работает спидометр одометр, доп. функции как например закрывание центрального замка на скорости. Блок 94 года, всё работает как надо.
