Всем привет!
Напишу здесь, прошу не банить. Курил форум два дня ответ не нашел!
Автомобиль LHS 1994. Когда брал автомобиль, был оборван правый передний датчик АБС. Датчик заменил. АБС не заработала. Стал разбираться. И так:
При включении зажигания питание на HUD подается и происходит щелчок. Лампа АБС не загорается. Горит Trac Off и Brake. Trac Off не реагирует на кнопку. Но при включении зажигания загорается и зеленая Trac ON. Потом гаснет. Как протестировать модуль не нашел. В AllDATA такой информации нет. Есть только общие тесты по АБС. Их еще не проводил. Даже не знаю как к CAB подступиться. прошу совета.
Пробуйте подступиться к лампочке АБС для начала. А такие слове как CAN - вас вообще не должны волновать.
Одну часть решили! Разобрал панель, заменил лампочку. АБС теперь горит постоянно. Зато погасла надпись Brake. Загорается только тогда когда ставлю на ручник (у нас это ножник)), в других случаях тишина, и даже при включении зажигания. При включении зажигания слышен щелчок и чувствуется легкий удар в педаль тормоза. Завтра буду смотреть реле и HUD.
Ну там не толчок, она скорее чуть подается вперед, педалька. Как будто резко перескакивает миллиметров на пять. АБС постоянно горит, если в системе глюк какой-то. Все датчики проверить не грех на коротыш и перетертость проводов. А аварийка тормозная горела, когда жижи тормозной не хватало. Ну и когда стояночный зажат тормоз. При повороте ключа она не горит вроде, может на LHS они раздельно (ручник и аврия тормозов). У меня это одна лампа, например. И наша шина диагностики вроде зовется ЦЦД (CCD-bus) КЭН-шина пошла позже.
А вообще есть у вас там парень, звать Василий, занимается Иглами, у него есть сканер. Катается на шоколадном TSI...
andr-yildler
3.7.2013, 23:45
нет там раздельного ничего. БРЭЙК не горит при повороте ключа.
Ну там не толчок, она скорее чуть подается вперед, педалька. Как будто резко перескакивает миллиметров на пять. Точно! Это нормально?
А аварийка тормозная горела, когда жижи тормозной не хватало. Я вот не нашел датчик уровня тормозной жидкости. Похоже у меня нет. Я думаю, что эти лампы запаралелены, если не исправна лампа ABS, загорается Brake. Момент интересный. Обязательно уточню по схеме.
И наша шина диагностики вроде зовется ЦЦД (CCD-bus) КЭН-шина пошла позже.CAB - Controller Antilock Brake - мозги
Пордоньте, ошибся... не NUD, а HCU - Hydrualic Control Unit - мотор
Данные взяты из AllDATA
Вчера разбираясь в АБС заглянул под панель... удивился... сопли есть, но не критичные и их мало. Видел и более страшную картину. Не могу понять что за два провода были соединены через внешний предохранитель, который у меня развалился в руках. Фото ниже. Толстый провод розово-белый, тонкий - розовый. Я так понимаю что они шли к черной колодке с тремя предохранителями на 5 ампер. Напряжение на проводах 1.5 в.
схемы, схемы и еще раз схемы,
смотрите там как все должно быть и восстанавливайте.
andr-yildler
4.7.2013, 17:40
очень похоже на кусок нештатной сигналки
Да у меня штатная работает, правда не орет. Должна ли?
Мдааааа. На моем авто правый привод без АБС! И как я не посмотрел. Вот же блин!
У меня вот такой привод!
Он с АБС?????
Он с АБС?????
Кольцо присутствует для датчика (на рисунке, на внешнем шарнире).
На машине присутствуют кольца с прорезями для датчиков АБС? Если нет хоть на одной стороне - ждать от
системы корректной работы бесполезно. Попробую вставить, о чём я...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПедаль проскакивает - нормально. Сигнал на насос АБС идёт.
Датчик уровня запрятан слева и сзади, нижняя сторона бачка. Надо изогнуться, чтоб увидеть.
Он с АБС?????
С правой стороны кольца нет точно, с левой есть! Даже рукой из под колеса можно гребенку нащупать. Они отдельно продаются?
Хм, датчик нужно найти :) гляну там.
Спасибо за ответы :) Всегда приятно обратиться к коллективному разуму.
Сегодня сфотографирую всю ситуацию по авто и будет видно. А то я что-то немного запутался.
Отдельно колечек нет, но где-то читал, что съемные они, т.е. если прикупить Б/У шарнир, то наверно можно переставить себе кольцо. Или сам шарнир, если достойное состояние. Или спросить у прежнего хозяина, что за модернизации проведены в ущерб системе АБС, может родной вал где в гараже и остался валяться...
Или так:
http://www.usa-auto.ru/tobsk.php?prod=C&am...721&popup=1
Или так:
http://www.usa-auto.ru/tobsk.php?prod=C&am...721&popup=1За номерок спасибо. Я думал, что меня ждет привод в сборе.
Есть такой
вариант Можно даже и оригинал, не особо кусается.
А вот что нашел в интернете. По номеру 4798999 искал на Ebay.
На фото видно гребенку.
Самое интересное, что у нас в запчастях это описывается ни как шарнир, а как пыльник. Так что, глаз да глаз!
Кривой перевод Элкатса, только и всего.
Если не кусается и поставщик не кинет - лучше оригинал.
Из мануала:
The (CAB) will also activate the brake warning lamp if there is a fault in the ABS system, and the amber anti-lock lamp fails to operate. Both the red and the amber lamps will flash when the system is placed in the diagnostic mode with the DRB II. ABS operation is disabled while in the diagnostics mode.
Красная лампа Breake будет гореть, если неисправна лампа абс.
Из мануала:
Ну и хорошо, ищите кольцо, ставьте, и с утреца - на мокрую траву где-нибудь, опробовать АБС без ущерба резине.
Это штатные предохранители. Проводка европейская,они относятся к коррекции фар и возможно,заднему противотуманному фонарю.На машинах для американского рынка я их не видел.
Спасибо за подсказку. Очень долго курил мануал. Не нашел. Но корректировка фар не работает и задние противотуманки тоже. Попробую прозвонить.
ChipFoose
16.8.2013, 11:09
Приветствую всех! Напишу сюда, так как других отдельных тем не смог найти. Проблема - постоянно горит лампа АБС, АБС собственно не работает. Где копать, что смотреть? Машина - Dodge Stratus 2001. Сразу скажу - кольца АБС есть, датчики все есть, раньше всё работало. Загорелась лампа на ходу...
и у меня абс не работает, лампа абс не горит(вообще она рабочая), ошибок нет. горит на постоянку лампа брейк, но там походу гдето с проводкой косяк(на обоих разъемах датчиков уровня тормозухи почтикороткое, тестер звенит и показывает 20ом, то же самое на сигнальном проводе приходящем на блок абс, с конечником ручника все впорядке...как вообще проверить сам насос абс без дилерского сканера?
замкнуть его реле перемычкой, и он заработает-зажужжит
диагностировать дилерским сканером, там все покажет.
Всем вечер добрый!
У меня назрел следующий вопрос:
Почему на левом и правом приводах гребенка абс разная?
Смотрим фото:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла левый с абс
Нажмите для просмотра прикрепленного файла правый с абс
Ну и без абс
Нажмите для просмотра прикрепленного файла для наглядности!
Гребенка разная! Так и должно быть?
нет, должны быть одинаковые,
надо смотреть какой вариант у тебя и такой брать.
искал искал, но фото с одинаковой гребенкой так и не нашел.
Причем пишут что подходит:
Chrysler LHS 1993-1995 W/ABS
Chrysler Concorde 1993-1995 W/ABS
Dodge Intrepid 1993-1995 W/ABS
так надо не фотки искать, а запчасти,
мало где фотки соответствуют продаваемому.
Это понятно, но попасть на 3000-6000 р не очень хочется из-за того, заказал не то.
поэтому по-возможности я проверяю фото.
что-то мне подсказывает что разницы нет,
это просто другой формфактор этого кольца,
и там и там 50 зубов.
вот тебе еще номера.
CH-8-22-216A- правый
CH-8-22-109A- левый
это китай, но вроде ходит.
в автоклондайке есть в наличии, так что можно и в руках подержать.
michas-2
20.10.2013, 15:05
CH-8-22-109A- левый
Если и там и там зубов одинаково, и толщина кольца одинаковая - все будет нормально. Импульсов датчика на один оборот будет тоже "одинаково".
"Интерпартс"... Резинку привода брал себе (поновее) их. Так вроде нормальная, аккуратно сделана. Как привода делают - интересно посмотреть бы.
Я не понял только, какого х... она из силикона, если она правая внутренняя, там из спец. резины (или пластика) какой-то должна быть по идее... А вот левая-да, по науке, силиконовая. Речь про внутренние пыльники.
не знаю насчет размеров гребенки, сужу только по зубам
насчет пыльников,
регламентирован только левый внутренний, должен быть силиконовый(видимо из-за близости катализатора),
а остальные могут быть любыми- силиконовыми, резиновыми или пластмассовыми.
michas-2
20.10.2013, 22:41
Да нормально там всё будет, если зубов пятьдесят... Там вроде тупо кольцо напрессовано с прорезями в нем, толщиной миллиметра два, только и всего. Вон, щеткой по металлу продрал все четыре пару лет назад - всё нормально. Вся фишка в импульсах на один оборот "гранаты" и колеса, соответственно.
По пыльникам спасибо, успокоил, а то что-то я переживал... Тогда ладно, силиконовые оба, и чёрт с ними, хуже точно не будет . Хомутики, конечно, в "Интерпартсе" - полный шлак. Родные оставил, они толстые, из нержавейки. Правда пришлось приспособу сляпать, чтоб их разжать и сжать без вреда.
У меня проблема с вентиляторами, не хотят включатся на вторую скорость, нашел эти предохранители, после снятия панели там на фото который рассыпался стоял оплавленный и перегоревший 15 амперный, заменил, 2 скорость появилась, собрал все обратно и через пару дней опять температура вверх, кто нибудь может сказать, что это точно за предохранитель и как он завязан на вентиляторы, если проблема с управляющим сигналом на реле, так как после замыкания они включаются без проблем, что же это получается управляющий через 15 амперный идет и аж под панелью под рулем, что без снятия панели его хрен поменяешь, помогите, я уже не знаю куда копать.... да и где писать...
CH-8-22-109A- левый
Как раз у меня правый шрус захрустел. Видимо пора его менять.
А есть кольца отдельно в продаже?
Владимир57
26.10.2013, 20:04
какие контакты замыкать?
крякслер
26.10.2013, 21:11
помоему А и D. на ЛХ1
CH-8-22-109A- левый
А есть ли смысл брать отдельно шрус? Значительно дешевле чем весь привод в сборе.
Все каталожные номера:
04798999 CHR
4798999 CHR
CH-2-22-069A
04798999 CHR
4798999 CHR
CH-2-22-069A
колец конечно нет отдельно,
а вот гранату попробуй взять, правда неизвестно сколько она проходит, но зато недорога
