Elephant0508
20.6.2013, 8:24
Здравствуйте.
Авто Крайслер Пацифика 2004мг.
Появляется надпись на панели: service tire system soon(шиномонтажных системы скоро - прямой перевод в гугл) Что это значит на практике?
Есть предположения:
1. что какой-то датчик глючит.
2. может в компе есть установки на пробег шин и их износ чисто по пробегу.(поставили новую резину и примерно через 80т.км комп должен показать , что пора их менять?) Если так, как сбросить показания?
Что скажете?
Эта надпись означает, что нужно обслужить колеса. Может быть низкое или избыточное давление. Может просто умер датчик,требуется замена. Надпись с компа не убрать, пока не устранить неисправность.
Старик Ромуальдыч
20.6.2013, 8:42
попробую "пукнуть в муку": мне кажется речь идёт о скорой замене шин по регламентированному пробегу, по аналогии с напоминалкой о необходимости замены масла по достижении регламентного пробега, где то на форуме была описана процедура отключения этой напоминалки.
Еще раз говорю, что отключить невозможно!
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 20.6.2013, 11:49)
попробую "пукнуть в муку"...
Не, такой крутизны нет. Либо просто нет данных о давлении в каком-то (или всех) колёсах, или ещё какой сбой. Просто пониженное, теоретически, должно писать типа "Low pressure".
Старик Ромуальдыч
20.6.2013, 9:19
а по конкретнее можно ответить? с приведением цитаты из мануала... иначе такой же "пук в муку".
Ну то есть ответа на основании опыта работы с подобной системой на джипе и челленджере недостаточно? Мне лень искать мануал на конкретную пасифику. Можешь считать "пуком в муку".
Elephant0508
20.6.2013, 10:07
вот мне помогли советом с пацифики-форум:
service tire system soon - самая часто встречающаяся ошибка в наших машинах. Очень плоха тем, что с дисплея её не убрать.
Может возникать из-за неисправности минимум одного датчика давления в шинах. Когда теряется связь компа с датчиками.
Может возникнуть из-за большой разницы в показаниях давления от разных датчиков (требуется калибровка).
Также, возникает, если минимум одно колесо не держит постоянное давление (когда поймал саморез и сразу колесо не отремонтировал, либо с обода начал слезать хром и в этом месте, при езде по кочкам колесо начало спускать).
В меню, к сожалению, нет такого пункта.
Попробуйте поочерёдно спустить, подождать минут 10, потом накачать колёса, при этом машина должна быть заведена. Помогает - датчик "просыпается" и комп его начинает видеть.
Всем спасибо за ответы.
