Полная версия этой страницы:
Кольца свечных колодцев
Добрый, есть вопрос по свечным колодцам Крайслер Вояджер '99, мотор 2л. Год назад поменял свечные кольца свечных колодцев, решил посмотреть... опять третий цилиндр залит. Возникает вопрос, может быть что это дело не в самих кольцах, а в колодцах... например трещина или еще что.
Ну, в принципе, ты сам ответил на свой вопрос.
Благо диагностика этой проблемы крайне проста и наглядна...
все так, но вот как эти трубки снимаются? по другому я так пониимаю не про диагностировать.
Не понял, какие трубки?
Снимаешь клапанную крышку и там всё доступно...
Или я чего-то не догоняю?
трубки эт я сами свечные колодца обозвал
Так прокладки колодцев лежат СВЕРХУ этих "трубок"... Зачем их снимать-то?
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals.../97-01/99GS.pdfFigure 2.0L-211
А вообще-то эти "трубки" просто выкручиваются...
Только вот надо ли их трогать, если не болтаются и сидят хорошо?
Вот я и предположил, что из под них (свечных колодцов) масло давит, то что они не болтаются мне кажется не говорит о том что они герметично сидят, тем более не совсем было понятно как они (свечные колодца) туда (в голову) устанавливаются? просто в кручиваются? тогда может для успокоения стоит вывернуть и герметиком помазать? Или это ни как не влияет на попадание масла внутрь свечного колода... тогда да смысла выкручивать нет. И остается только в очередной раз поменять кольца которые вверху стоят.
Для успокоения - можно конечно их вывернуть.
Стоят они не на герметике, а на фиксаторе резьбы.
Вот тут почитай как снимать и ставить их...
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...ratus/EJA_9.PDFСтр. 9 - 21 и далее....
Перевел. сами свечные колодца не закручиваются, а просто забиваются с помощью деревянной киянки, предварительно посадочное место (которое в голову вставляется) необходимо обмазать герметиком.
спасибо за помощь.
