Всем доброго времени суток!
Поиск юзал, похожей ситуации не нашел (простите если плохо искал). Дело вообщем в следующем - ехал сегоня с дачи и вдруг на мкаде заметил что горит лампа аккумулятора, при старте с дачи лампа точно не горела. Более никаких неудобств замечено не было. Доехал до гаража, меряю напряжение на проводах аккума _не_глуша_ двигатель - 14.2V (лампа аккума горит). Глушу двигатель, снова меряю напряжение в той-же точке - 12.3V. Завожу двигатель - лампа уже не горит. Снял ошибки ключем - p1684, но вполне может быть, что я сам отключал аккум за 50 последних стартов, т.е. не показательно. Других ошибок нет. Что это может быть - плохой контакт на клеммах аккумулятора (маловероятно, сам прикручивал от души но без фанатизма), просто глюк или ждать новых "сюрпризов"? Вообще если контакт на клеммах был плохой, а потом временно восстановился - когда должна погаснуть лампа? Какова логика её управления?
