Цитата(AJ_ @ 8.6.2013, 18:20)
Двигатель какой? Там может быть и предохранитель выбитый под капотом самый первый на 20А из-за заклинившего ЕГР или проблем с проводкой, или вообще проблемы с PCM. Это если 2.7. Ошибки какие, ключем считывал? Когда на приборке горть АКБ, то 0622 точно должна появиться.
Мотор 2.4 все предохр проверил и в салоне и под капотом ( от егр был перегоревший тоже заменил). Ток поступает на другие датчики под капотом, кроме на возб генератора. Всю косу с проводами не хочу потрашить потом не соберу как было, поэтому может кто знает откуда этот провод идет туда
ошибок кстати на каких кроме того что снимали клейма аккум кажется 1684
