Полная версия этой страницы:
RFI модуль
Подскажите пожалуйста чем можно заменить RFI модуль...он отсутствует,соответственно вентиляторы не включаются а на кнопку делать не хочется...
Машин то какой ?
Это модуль управления вентиляторами чтоли?
Подозреваю что ответом будет - купить новый и поставить. Либо, если дорого, взять БУ.
то есть аналогичного ничего нет?машина кстати Intrepid 1993г 3.3
По названию могу предположить, что это шумодав, что-нибудь типа катушки с конденсатором. Напрямую соединять пробовал?
Провода с модулем в Америке вроде примерно $50 стоят.
Давай будем последовательны...
Я вообще впервые от тебя слышу о существовании такой аббревиатуры...
Открываю страницу 8-405 из каталога на твою машину:
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...PassCar/93l.PDFи убеждаюсь, что таки - да! Нет такого модуля!
Давай-ка ты тыкнешь пальцем в то, что тебе надобно.
С другой стороны, ты и сам его по номеру найдёшь запрсто, например на еБее...
Серёж, позиция 26 на странице с вентиляторами
Понял тебя... Был невнимателен... :-)
Страница 7-105
4592 123 - HARNESS ASSEMBLY, Fan Module, w/ RFI Module
Оригинал 1500 руб. Даже голову ломать нечего...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3F034AE&sr=-4Или вот ещё...
http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...2123&redir=Причём это целиком, весь жгут с модулем...
Страница 7-105
Спасибо Сереж.Очень благодарен!!
Это не мне, это Игорю спасибо. Он более внимателен, нежели я... :-)))
Игорь тебе тоже спасибо!!!
Я чит применил. Сначала забил в гугел RFI module chrysler intrepid и почитал :)
Я всё же думаю, что единственное предназначение этой штуки - подавление возможных радиопомех, и временно вполне можно подключить вентиляторы напрямую. Сомневаюсь что в России найдётся в наличии проводка для американской машины лохматого года.
ты имеешь виду кнопку вывести...просто пока что я их просто на акб кидаю....но так тоже устаешь...можно и забыть...
Я схемы не смотрел, но разве от реле вентиляторов провода не идут на вентиляторы через эту фигню? Если так, то просто соединить.
Чуть ниже в этой ветке была тема про вентиляторы, там артикулы и все дела написаны. Поставляется со жгутом. Ожидание было две недели, смотрел Экзист и ЮЭсЭй-авто. Цены-1200-1500 оригинал. Неоригинала нет вроде.
andr-yildler
6.6.2013, 12:31
Там помимо подавления помех есть еще завязка на PCM - так что лучше брать то, что нужно. Ну или да - кнопку поставить
Схемы есть? Хочу посмотреть, для повышения образованности.
andr-yildler
6.6.2013, 12:42
есть . и в факе есть
Посмотрел. Покажешь где здесь обратная связь от модуля RFI на PCM?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
да нет там никакой связи,
внутри сопротивление и конденсатор, для помехоподавления- RFI (англ. Radio Frequency Interference) - радиочастотные помехи,
без него при включении вентиляторов в магнитоле будет слышен звук треска, от щеток моторов.
Отож.
А если знать номиналы, то спаять самому и не ждать две-три недели заказа за 1500р.
Отож.
вот с этим вся проблема,
он залит твердым компаундом, мне один товарищ обещал сломанный подогнать, для препарации,
чую придется дремелем его разбирать,
выживут ли детали- вопрос...
andr-yildler
6.6.2013, 20:56
а я перепутал его с блоком управления дворников.........блин)))) сори.
опять ошибочка)))
дворниками управляет бодик, у них нет своего блока управления)))
andr-yildler
7.6.2013, 20:06
а что за модуль в книге указан? не в факовой, а в той, которая юзерская
на какой странице?
andr-yildler
8.6.2013, 0:16
на 3й - в описании не работают дворники.....итп
