не срабатывает вентилятор охлаждения мотора voyager 2.5 td 1999 температурный датчик заменил , подключал вентеляторы на прямую к акб вроде как рабочии.может кто что нибудь подскажет.
Перенес тему из NS/GS в РиЭ.
Ну.. релюшки вентиляторов ещё было бы неплохо найти и проверить, скорее всего дело в них.
sseergei
13.5.2013, 10:17
а где они преблизительно могут находится?
Думаю в блоке предохранителей...
Если при снятии датчика температуры НЕ срабатывают ОБА вентилятора, то проблема может быть как и в питании (предохранители и реле) - причем, сразу на 2-х, так и в МОЗГАХ. Проверяйте сначала предохранители..
А у дизеля управление вентилятором по-другому устроено, чем на бензиновых? Потому что так то вентилятор один, а реле вот оно:
http://www.iface.ru/~igorn/fan_relay/index.html
sseergei
16.5.2013, 16:56
http://www.iface.ru/~igorn/fan_relay/index.htmlнасколько я понимаю это реле от бензиновово двигателя ?
У меня недавно тоже такое было.. то включались, то не включались карлсоны. Путём перетряхивания проводки и черного ящика, обнаружил подгорание (почти полное выгорание и оплавление) контактов на фишке релюшки включения вентиляторов. Фишку слёту не нашёл. Поставил фишку от блока питания компьютера. Там контакты круглые, но с большим натягом встают на контакты релюхи. Их там 4-е штуки. Пока буду смотреть, подгорят или нет. Все включается и выключается.
sseergei
16.5.2013, 22:56
а где находится релюха?
sseergei
31.5.2013, 13:00
предохранители проверил а где находится реле не найти.
подскажите
подскажите
Когда стоиш перед открытым капотом - справа на крыле, возле блока предохранителей, ближе к фаре. Их там три штуки должно быть.
Подскажите, кто знает где это реле на Вояджере 2.0.? И заодно, где датчик вентиляторов(если он есть на 2.0)?
dazzi lims
12.6.2013, 22:51
http://www.iface.ru/~igorn/fan_relay/index.htmlНу не знаю. У меня на машине 200 г.в. стоит два карслона со стороны двигателя.
